Zaslal: st říjen 03 2012, 15:12 Předmět: Připojení dalšího počítače do sítě
Ahoj
Mám notebook připojený k wifi routeru a chtěl bych k tomuto notebooku připojit kabelem další počítač, který wifinu nemá. Poradíte co s tím? Na obou počítačích je Windows 7.
Děkuji za dobré odpovědi
Drake _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st říjen 03 2012, 16:16 Předmět:
Propojit notebook s PC kříženým LAN kabelem a nasdílet internet. V každém případě to bude znamenat, že když budeš chtít mít puštěný internet na PC, musíš mít zapnutý notebook. Ve WIN XP jsem to kdysi dělal (internet přes prastarý USB modem Aethra), na WIN 7 přesný postup neznám, ale asi to bude podobný.
Nebylo by lepší koupit k PC WiFi kartu do PCI nebo USB? Stojí to pár kaček. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st říjen 03 2012, 16:27 Předmět:
Snad, nepíše o jaké počítače se jedná - křížení je asi tutovka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jedná se o dočasné řešení. Kdybych to měl natrvalo tak bych se na to vy.ral.
No a jak to teda nastavit? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: st říjen 03 2012, 16:50 Předmět:
Pokud si dobře pamatuju, je nejdříve potřeba nastavit síť mezi těma dvěma počítači - nejlépe asi pomocí průvodce nastavení sítě spuštěného na obou počítačích. Potom sdílení internetu, myslím, že je to součástí toho průvodce. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 03 2012, 18:22 Předmět:
Když máš router, proč ti nemůže jet jeden počítač po kabelu přímo z něj a druhý přes wifinu?
Takto mám propojené třemi kabely z routeru tři počítadla, čtvrtým switch v dílně, z něj printserver s tiskárnou (a sedm volných konektorů, z nichž občas jeden využiju pro starý noťas, o přidělení samostatné adresy se postará zase router), a přes wifinu běhá další noťas či dva a mobily.
A je jedno, kolik zařízení je zrovna současně v provozu, rozhodně však přístup jednoho na internet není podmíněný zapnutím počítače jiného. A v domácí síti si navzájem mohou soubory sdílet.
Jo, router, to je věc...
Tohle řešení by se mi líbilo, ale ten router je o dva pokoje vedle u spolubydlícího. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st říjen 03 2012, 20:39 Předmět:
kabel ma mozno k dispozicii...
tak kedze sa tu nikto nema k presnemu postupu,tak ja to spisem.
v notese s wifi,dole pri hodinach mas sietove pripojenie,v tomto pripade bezdrotove. kliknes pravym a otvoris centrum sdileni a siti.
tam vidis svoje pripojenia.tam klikni lavym na bezdratove pripojeni. otvori sa male okno s informaciami.v tomto okne vespod mas tlacidlo "vlastnosti". klik nan. otvori sa dalsie okno. v lavo hore vyber kartu "sdileni"
je tam volba sdileni pripojeni k netu. zaskrtni,pripadne ak mas viac sietovych pripojeni,zvykne tam byt roletka, tak vyber to ktore nazvom odpoveda LANke (pripojeni k mistni siti alebo tak nejak).
LANka dostane pridelenu nejaku IP,na pripajanom pc musi byt povolene ziskanie adresy z DHCP. sam doma takto fungujem,pod win xp... maly klient mi zdiela netovu konektivitu do routra na ktory sa pripajam...
