Připojení dalšího počítače do sítě
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:12    Předmět: Připojení dalšího počítače do sítě Citovat
Ahoj
Mám notebook připojený k wifi routeru a chtěl bych k tomuto notebooku připojit kabelem další počítač, který wifinu nemá. Poradíte co s tím? Na obou počítačích je Windows 7.
Děkuji za dobré odpovědi
Drake
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Propojit notebook s PC kříženým LAN kabelem a nasdílet internet. V každém případě to bude znamenat, že když budeš chtít mít puštěný internet na PC, musíš mít zapnutý notebook. Ve WIN XP jsem to kdysi dělal (internet přes prastarý USB modem Aethra), na WIN 7 přesný postup neznám, ale asi to bude podobný.
Nebylo by lepší koupit k PC WiFi kartu do PCI nebo USB? Stojí to pár kaček.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:22    Předmět: Citovat
ani nepotrebuje krizeny kabel... dnesne karty si to uz nastavia samy...
Eleman
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Snad, nepíše o jaké počítače se jedná - křížení je asi tutovka.
DRAKE
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Jedná se o dočasné řešení. Kdybych to měl natrvalo tak bych se na to vy.ral.
No a jak to teda nastavit?
Eleman
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuju, je nejdříve potřeba nastavit síť mezi těma dvěma počítači - nejlépe asi pomocí průvodce nastavení sítě spuštěného na obou počítačích. Potom sdílení internetu, myslím, že je to součástí toho průvodce.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Když máš router, proč ti nemůže jet jeden počítač po kabelu přímo z něj a druhý přes wifinu?
Takto mám propojené třemi kabely z routeru tři počítadla, čtvrtým switch v dílně, z něj printserver s tiskárnou (a sedm volných konektorů, z nichž občas jeden využiju pro starý noťas, o přidělení samostatné adresy se postará zase router), a přes wifinu běhá další noťas či dva a mobily.
A je jedno, kolik zařízení je zrovna současně v provozu, rozhodně však přístup jednoho na internet není podmíněný zapnutím počítače jiného. A v domácí síti si navzájem mohou soubory sdílet.
Jo, router, to je věc...
DRAKE
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Tohle řešení by se mi líbilo, ale ten router je o dva pokoje vedle u spolubydlícího.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Tak toto máš napsat jako první informaci.
No a co ti brání strčit do toho PC USB wifi ?
keemo
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 20:39    Předmět: Citovat
kabel ma mozno k dispozicii...
tak kedze sa tu nikto nema k presnemu postupu,tak ja to spisem.
v notese s wifi,dole pri hodinach mas sietove pripojenie,v tomto pripade bezdrotove. kliknes pravym a otvoris centrum sdileni a siti.
tam vidis svoje pripojenia.tam klikni lavym na bezdratove pripojeni. otvori sa male okno s informaciami.v tomto okne vespod mas tlacidlo "vlastnosti". klik nan. otvori sa dalsie okno. v lavo hore vyber kartu "sdileni"
je tam volba sdileni pripojeni k netu. zaskrtni,pripadne ak mas viac sietovych pripojeni,zvykne tam byt roletka, tak vyber to ktore nazvom odpoveda LANke (pripojeni k mistni siti alebo tak nejak).
LANka dostane pridelenu nejaku IP,na pripajanom pc musi byt povolene ziskanie adresy z DHCP. sam doma takto fungujem,pod win xp... maly klient mi zdiela netovu konektivitu do routra na ktory sa pripajam...
DRAKE
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 22:25    Předmět: Citovat
Jdu na to díky.
keemo
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 23:41    Předmět: Citovat
tak jak?
