Desulfatácia PB Akku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 45, 46, 47  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Very Happy
Duvsan napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Tady:
EKKAR dne 2012-09-30, 18:36:21 napsal(a):
Musel bys doplnit přepínač, pro desulfataci obejít Graetz a zapojit dvě diody antiparalelně s těma járofkama.
Preto som sa na to spýtal znovu. U mostíka (100Hz) je tiež nabíjanie a v medzerách vybíjanie (žiarovka). Je nutné použiť iba jednu diódu?
Duvsan napsal(a):
Desulfátor s mojou úpravou, tedy Ekkarov systém doplnený vyvažovacím mostíkom, pripojený k aku v aute, splnil by svoje, alebo je nutné aku z auta vybrať, vybiť a pri desulfátovaní nabíjať? Ď
Question
Question
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Pri jednocestném usměrnění trvá v rámci periody 50 Hz nabíjení asi 5 ms a vybíjení 15 ms. Matně si vzpomínám, že se kdysi dávno někde psalo, že tyto časy jsou pro účinnou depolarizaci příliš krátké. A při dvoucestném usměrnění by ty časy byly ještě kratší, okolo 5/5 ms, to už by možná ani nedepolarizovalo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 6:31    Předmět: Citovat
A keď pozrieš niekoľko príspevkov naspäť, ktosi chce desulfátovať frekvenciou v kHz. Tiež tam je niečo o "ihlovom" impulze (vybíjacom) o úrovni 100A. Asi vie každý niečo iné.
No nič, podľa všetkého zbuchnem "jednodiódu" doplnenú o ten vyvažovací bočník a bude. Mám na výber adaptér kedysi pre anténu MMDS (18V/0,8A), trafo z Merkura a z Junosta. Niečo vyberiem.
Tak dík za príspevky.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Takže "des ekkar" ve variantě 2 x 6V/1 x 12 V před závěrečnou montáží, po výběru součástek skladem a jejich recyklaci, tato varianta na využití aku UPS a bezpečnostních zařízení, druhá varianta bude zítra v nabíječce na AKU aut
 Soubor:  des1.jpg
 Velikost:  291.2 kB
 Staženo:  64 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Sice som to este nepostavil ale uvazoval som o samopridrznom obvode s rele zariadenie pripoji svorky baterie az po pripojeni na siet a stlaceni tlacidla, to ak by nahodou vypadla siet alebo niekto vytiahol aby nevybilo bateriu.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Také jsem zvažoval relé, ale na přepínání zátěže při přechodu nabíječky z 6V na 12V, ale upustil jsem od toho. Chtělo by to další pŕepínač, a mám v tom konkrétním zdroji málo místa, i když bych to tam nějak vecpal. A Ty to tlačítko ani nebudeš potřebovat, sepne to samo. A jde o máločetné používání... a nikdo mi do dílny neleze. A když vypadne elektrika, tak jsou jiné starosti - lednička, mrazák...
Vhodné malé relé je třeba toto, mám je z repasovaných desek
 Soubor:  Re ERNI.jpg
 Velikost:  270.8 kB
 Staženo:  57 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Ak ti ide len o ochranu aku pri výpadku siete či ističa, na to stačí ľubovoľné relé s jedným spínacím kontaktom. Ak trafo pracuje, vybudí cievku relé a to zopne výstup do batérie. Po odpojení ho trafo prestane napájať a proste sa rozopne.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Přepínám 6/12V a nepotřebuji nic, však je to o chvilce případného výpadku. V jednoduchosti je síla. A nastavím /přepnu/ to při volbě aku na desulfatizaci, buď 2 x 6V /nebo 1 x/, nebo 1 x 12V.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Trochu profi:http://shop.conrad.cz/aktivator-baterii-12-v-24v.k201981
Co si o tom myslíte? Ty impulsy na vnitřním odporu AKU přece musí dělat špičky. A ten odběr se mi také nelíbí..
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 15:34    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Mně se vůbec, ale vůbec nelíbí, že neuděláš mezi dvojtečkou a vlastní URL adresou (a nejen Ty) aspoň DVĚ MEZERY a stejně tak i za URL adresou, aby si to zdroják fóra mohl přechroustat a udělat z odkazu "klikací" řádeček.
Přitom stačí tak málo: MEZEREA MEZERA http://shop.conrad.cz/aktivator-baterii-12-v-24v.k201981 MEZERA MEZERA a teprve nějaký další znaky...
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Medzera staci jedna.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Stačí, ale když si zvykneš dělat před i za URL dvě, nehrozí taková možnost, že se uklepneš a neuděláš vůbec žádnou. Přitom spousta "šikovnejch" neudělá žádnou a pak to vypadá jak to vypadá...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 20:01    Předmět: Citovat
S tou ruskou jsem se zpozdil, je tam dost stěsnaná montáž, a nechci investovat nic, repas. A tak skladem byly méně rozměrnéjší a výkonnější 20A alternátorové TESLA, které zaberou jen dva chladiče, které odříznu, a na každý dám 2/3... a prostorově nastejno. Ta malá 6/12 fachčí Very Happy 5 x KYZ 70 - 79, takže přeci jen náklad na 12,5 mm vrták /na nalisování KYZ/, a bude současně i nabíječka 1x a i desulfitace 1x, takže 2 x 12V. Takže opět díky konfiguraci bude EKKAR2
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Zdravim, chtel bych se zeptat, jestli je opravdu funkcni schema od EKKARA se dvouma diodama a zarovkou.
Chtel bych zprovoznit baterii, ktera byla pouzita v aute jeden rok a po 2x uplnem vybiti radiem(majitel zapomel vypnout radio) vymenena. S baterii uz pak neslo startovat ani po nabiti. Baterie pak lezela 2 roky vybita ve skladu...
Jedna se 12V baterii s kapacitou 60Ah. Trafo mohu pouzit z routeru, naprazdno dava 14,2V stridavych a 1Amper.
Mockrat dekuji za odpoved.
edit: D1 KY710, D2 noname 3A, zarovka 24V 5W sufit.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Za pokus to určitě stojí - nedávno jsem tím vzkřísil 60 Ah baterku, která ležela půl roku vybitá do mrtě.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 29 z 47
