Instalace grafické karty
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:57    Předmět: Instalace grafické karty Citovat
Dobrý den.
Mám dotaz týkající se instalaci grafické karty.
Před asi týdnem mi odešla grafická karta.
Proto sem využil grafiky integrované,a porouchanou grafiku vytáhnul.
Jenže sem grafiku nikdy neinstaloval,a tím že sem použil integrovanou grafiku,tak se to v biosu zřejmě přeplo.
Rád bych si grafickou kartu nainstaloval sám,jenže v biosu se nevyznám,a ani nevím kde tam mám co nastavit.
Prosím poraďte.
Děkuji.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:09    Předmět: Citovat
A jakou verzi os mas ? Typ zakladni desky. Tady mas neco pro zacatek :
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Video-cards-frequently-asked-questions
Os asi poznal jakou mas grafiku a prislusny ovladac nainstaloval sam. To poznas v ovladacich panelech. A nebo jit na stranky vyrobce zakladni desky a tam si najit ovladac k te integrovane grafice. V biosu toho na nastavovani integrovane grafiky moc neni, nastaveni prideleni pameti. Dal nevim. Dulezity je ovladac pod os.
Edit: Pochopil jsem ze chce instalovat ovladace k integrovane grafice.
Naposledy upravil robo dne st říjen 03 2012, 15:20, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Lantros7: Trochu méně zmateně, jakou grafiku chceš naistalovat, novou do slotu nebo řešíš tu onboard?
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že po odejmutí té vadné ze slotu se mu automaticky spustila onboard grafika a on teď neví, jak přejít na novou grafiku, kterou si tam již přidal.
Teda alespoň tak jsem to pochopil.
Po startu stisknout F1 nebo F2 (já mačkám oba na střídačku) a v Biosu nastavit tu novou jako default.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
některé madrbordy používají na vstup do biosu i ESC, nebo i F12 . . .
je to různé, nejdříve napiš typ !
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Poslechni Andreu a ty ostatní prozatím zanedbej!
V každém případě napiš buď typ MB, pokud řešíš integrovanou, nebo typ GK, pokud se jedná o novou vloženou.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 6:05    Předmět: Citovat
Používám OS XP,základovku K8NF4G-SATA2.
Grafiku X1650 PRO 512MB GDDR2 128-bit DUAL DVI/TV PCI-E,kterou sem tam měl nainstalovanou,sem neinstaloval.
Nyní sem si pořídil Radeon HD5450 512MB DDR3 PCI-E s pasivním chlazením.
Jinak řeším novou kartu do slotu.
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 7:50    Předmět: Citovat
Vlezt do biosu a v Advanced-Chipset configuration-Primary graphics adapter zvolit PCI Expres. Viz manual str 21.
Primary Graphics Adapter
This item will switch the PCI Bus scanning order while searching for video
card. It allows you to select the type of Primary VGA in case of multiple
video controllers. The default value of this feature is [PCI]. Configuration
options: [PCI], [Onboard] and [PCI Express].
Ulozis Bios a vypnec PC. Vytahnes i privodni kabel od zasuvky. Odsroubujes dekl pocitace a zasunes do PCIE 1 slotu novou grafickou kartu a mechanicky ji upevni . Zkontroluj zda je vlozena na doraz. Pripoj na grafiku monitor a dale od zasuvky kabel. Zapni pc. Melo by najet az do OS. Os by si mel najit nejaky ovladac. Asi nejaky univerzalni. To je vcelku jedno. Vlezes na net a najdes si vyrobce grafiky a stahnes si prislusny ovladac. A nainstalujes ho. Melo by nasledovat restartovani pc. Pokud je po restartu vse ok, pocitac muzes zadeklovat. Nejidelanejsi jsou ovladace primo od vyrobce. Pokud je. Ovladac od MS je jen jako nouzovka.
satam
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Ty rady jsou sice dobré, ale pokud měníš grafickou kartu do slotu, běžně není nutné lézt do Biosu, ten se obvykle sám nepřenastaví, a stačí nainstalovat správné ovladače nové grafické karty a mělo by to chodit!
