W7 64bit a LPT
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 22:04    Předmět: W7 64bit a LPT Citovat
potřeboval bych rozchodit program LEngineD 2006 na W7 64bit. samotnej funguje, normálně na obrazovce vidím jak pracuje, ale do LPT neposílá nebo se nedostávají pokyny. ledky sou neustále zhaslé a blikají jen pokud nabíhá bios a systém. jakmile vidím logo W7 tak zhasnou. toto se dělo u XP prof. taky, ale tam to běželo normálně. takže port funguje.
není něco jako userport i pro W7 64bit?
nebo jiné řešení krom instalace dalšího OS?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 23:38    Předmět: Citovat
Co nastavení portu v biosu, změna nepomůže? Je více možností: ECP, EPP, SPP.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 6:00    Předmět: Citovat
A co ty XPčka zkusit virtualizovat na těch Win7?
S paralelním portem zkušenost nemám, ale USB umí fungovat jako fyzický port v tom virtualizovaném systému. U COM a LPT bych předpokládal to samé.
milan222
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:38    Předmět: Citovat
právě že ta virtuálka nefunguje.
USB tam fungují v pohodě. zjistím ještě co to má za virtuálku. možná nepodporuje LPT.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 19:21    Předmět: Citovat
No a díval ses na to nastavení portu v BIOSu jak ti radil bastlir40 ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Jaky mas W7? Ja mam W7Prof. a jejich soucasti je i virtual WXP.A tam mi chodi i starsi programy, ktere komunikuji pres COM, a to mam COM pres USB. Pak taky zkus rezim kompatability. Sice mi to nikdy nepomohlo, ale k necemu to v tech oknech prece musi byt. Pres LPT potrebujes tisknout nebo komunikovat? Pokud tisknout, tak by treba slo tisknout pres PDF virtual printer.
Upraveno: Ted jsen zjistil, co ma ten program delat, takze v uvahu asi pripada jen rezim kompatability. Problem asi bude, jak program komunikuje s porty. Treba knihovny od Burgharda Kainky funguji napric okennim spektrem (sam je pouzivam, i jdyz jen pro COM port), ale nemusi to tak fungovat u jinych knihoven.
Petr
Standa99
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Jenže to máš již zmiňovaný COM přes USB a to se ví, že USB jede na direkt.
Jinak virtualizované WinXP součástí Win7 nejsou, musí doinstalovat a jdou pouze na verzi Professional nebo Ultimate. A tohle jde rozchodit i pomocí VMware nebo Virtualboxu, akorát se ty XP na ně doinstalují.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 6:52    Předmět: Citovat
No to me vubec nenapadlo, ze kdybych mel na NB fyzicky COM, ze by mi nemusel pod virtualnimi XP fungovat. Jinak co se tyce VXP pod W7prof, tak jsem to myslel tak, ze jsou soucasti jako treba Notepad. Staci se pro ne rozhodnout a za chvili je tam mam. A nevim jak je to s licencovanim VMWare, ale takto mam VXP legalne.
