Zaslal: čt říjen 04 2012, 10:19 Předmět:
Nejspíš to kmitá, bývá to běžná součást provozu těchto IO. Pak to skřípe, vrže, vypíná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 03, 2012 Příspěvky: 9 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt říjen 04 2012, 10:49 Předmět:
Tak napětí na vstupu se mění , odchylky od normálnu 25V o +- 0,5V při "kopáku" ,vše je uzemněno do jednoho místa ,vše zapojeno dle schématu a vypínaní cca po minutě neustává.
Nepisal som, uzemnit do jedneho miesta.
Ale vstupny signal prizemnit odporom. To znamena mezi vstupny signal a zem zapojit odpor (10k, alebo 50k, alebo 1k, alebo 100k, ....).
V pripade ze mas zdroj signalu ktory ma na vystupe kondenzator (najme elyt) a nasledne na vstupe mas v serii dalsi C, tak sa to vie takto spravat.
Rovnako mozes skusit iny zdroj signalu. (Ak nepomoze iny zdroj signalu tak potom ten odpor na zem).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt říjen 04 2012, 11:09 Předmět:
Ja by som dal na výstup osciloskop, lebo podobne, ako ZdenekHQ si myslím, že ten koniec kmitá na nadzvukovej frekvencii a toto sú jeho prejavy... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt říjen 04 2012, 11:39 Předmět:
Dej do serie s reprákem odpor cca 4-10ohm, jestli se něco změní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 04 2012, 12:18 Předmět:
Vše beze změny.
Zajímavé je,že se vypne v určitý moment ať je na jakékoliv hlasitosti.
Zkusím informovat autora toho zesíku,snad taky píchne. Jinak prozatím moc díky za rychlé odpovědi.
Zaslal: čt říjen 04 2012, 12:33 Předmět:
Jaký smysl má C2 (Cc) mezi vstupy OZ ? To vysvětlení z pdf je podle mě divný, zkusil bych ho vynechat nebo zapojit proti zemi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 04 2012, 14:13 Předmět:
Zase nic.
Tak jsem udělal kompromis a zkoušel levý a pravý kanál zvlášť.
pravý to celé způsobuje,že zesilovač vypne,budu muset to pořádně prozkoumat. Levý je v pořádku,ale celkově jsem od toho čekal víc,nad 70% volume zkresluje a to dost hodně.
Zaslal: čt říjen 04 2012, 14:34 Předmět:
Tenhle plošňák se přímo vybízí, abys tam udělal nějakej zkrat.
http://opamp.wz.cz/lama2/LamaMk2_PCB.pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
1. Jde opravdu střed trafa na "výstupní" zem?
2. Nejsou přepólované C4, C5, C8?
3. Jsou v pořádku C7, R7?
4. Je R4 opravdu 10 Ohm? (pozor, zemnění do jednoho bodu by jej zkratovalo)
5. Neobjevuje se ss napětí na vstupu (R2) a na výstupu (repro)? _________________ Pravděpodobně kecám.
_________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Strana 2 z 4
