EvB 4.3 - naprogramovani Atmega32
Honzulas
Založen: Sep 16, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 19:58    Předmět: EvB 4.3 - naprogramovani Atmega32 Citovat
Ahoj kluci, koupil jsem si EvB4.3 a mam trocu problem pochopit originalni, prelozeny navod.
Neporadite mit nekdo, jak se da pres tento kit naprogramovat mikroprocesor v patici?
Mam taktez BiProg, kterym naprogramovat lze, ale chtel bych to zkusit i pres rozhrani primo na desce.
Nevim, k cemu je program AVR Dude, stejne tak AND Load.
U AND-Load jsem pochopil, ze se staci pripojit na spravny port (coz jsem udelal) a nahrat rovnou HEXac. at mam uz propojky podle obrazku propojene ci ne, nic se nenahraje.
Druha verze je, nahrat HEXac pres AVR Dude, zda se podle programu dokonce i nahraje, ovsem mikroprocesor jej nevykonava??
Nevim co delam spatne?
Diky, jsem zacatecnik
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 7:13    Předmět: Citovat
"avrdude" je super program, který podporuje různé programovací adaptéry.
Spouští se na příkazové řádce, a podporuje i interaktivní režim.
avrdude používají statisíce lidí - je součástí IDE Arduino, WinAVR, atd.
google: how to use avrdude.
Pokud máte problém s ovladačem pro usb na windows. Řešení je zde:
http://mcu.cz/plugins/smf/smf.php?topic=2962.2
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 10:01    Předmět: Citovat
Programovat mikrokontrolér zasunutý do patice v EVB je možno dvěma způsoby:
- Pomocí USB rozhraní. V tomto případě se v PC spustí program AND-Load for EVB, který je možno stáhnout ze stránek www.and-tech.pl nebo ze stránky GME. V mikrokontroléru s tímto programem spolupracuje předem nahraný bootloader, který je v dodaném mikroprocessoru nahraný výrobcem EVB.
- Pomocí AVR Dude, který data posílá do mikrokontroléru přes ISP. Jako výstup z PC se využívají stavové signály RS232: RTS, DSR, CD a RI. V tomto případě je potřeba na desce propojit vývody stavových signálů (na desce dole pod processorem) s vývody rozhraní ISP.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Ano, takže pomocí AND-Load nelze programovat čistý procesor zakoupený samostatně.
Honzulas
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Super kluci, ja totiz jakmile jsem dostal do ruk tento kit, tak jsem jej napojil na biprog, a pres AVR studio atmegu vymazal. Pote jsem si hral pres AVRstudio, no a pote jsem zacal vymyslet, jak se pracuje s tim AND-load.
Atmega byla uz vymazana -> smazany predehraty bootloader.
Ted jsem si pres AVR studio a birpog nahral bootloader a AND-load jiz funguje Smile
Honzulas
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem jeste nejspise narazil, tentokrat u tlacitek.
Dle meho tlacitka by mela byt z jedne strany uzemena, z druhe strany napajena 5V pres rezistor a dale do mikrokontroleru. Pri zmacknuti tedy z log1 prejde na log0 (zratuje pres rezistor).
Ovsem zadna vetev tlacitek napajena neni.
V navodu na kit je napsane:
"Tlačítka umíštěna na desce při stisknutí zkratí pin k masě.
S cílem zjistit stisknutí tlačitka přes mikroprocesor, je nutné zapnout tahový
rezistor."
cemuz nerozumim :-/
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 7:33    Předmět: Citovat
pro práci s tlačítkama musíš v procesoru zapnout vnitřní Pull-up odpory. Nevím jakej máš návod,ale celkem podrobnej v češtině je zde:
http://shop.onpa.cz/?vyvojove-kity,21 v sekci podpora.
Honzulas
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Ahaa, diky Smile
Honzulas
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 14:45    Předmět: Citovat
Pull-up aktivuji takhle? (vstup int0)
LDI pullup, 1
OUT PORTD2, pullup
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 9:49    Předmět: Citovat
s tím ti neporadím,já programuji v BASCOMU.
Honzulas
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Nevadi, uz jsem nato prisel Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 0:00    Předmět: Citovat
Ahoj, funguje někomu AVRPROG USB V2 v režimu COM ve Windows 7? A může vůbec fungovat? V návodu se to ani neslibuje. Přestal se prodávat asi v dubnu 2013.
http://and-tech.pl/avr-prog-usb-v2/
Jakési drivery jsem nainstaloval.
1.4.2013 - AVR PROG USB v2 - UKONČENÍ PRODEJE
Z důvodu morální zastaralosti tohoto programátoru byl ukončen jeho prodej. Plnou náhradou s mnoha funkcemi navíc je AVR PROG mkII - najdete v eshopu,který umožňuje programovat i ATXmega a ATTiny10 mikrokontroléry.
Používám AVR Studio 4 ve Windows 7.
Prý to má pracovat v režimu HID?? http://and-tech.pl/programator-avrprog-usb-v2/
 Soubor:  AVRPROG USB V2.jpg
 Velikost:  185.77 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  AVRPROG USB V2 error.png
 Velikost:  27.57 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  avr studio 4 screenshot.png
 Velikost:  45.9 kB
 Staženo:  96 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne st prosinec 30 2015, 0:16, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 0:10    Předmět: Citovat
Je zajímavé, že JTAG AVR USB V2 ve Windows 7 funguje správně. Už jsem tím nahrál firmware do Atmega32.
Je škoda, že se už neprodává.
http://www.didaktik-gm.sk/produkty/41630/vyvojove-prostriedky-programatory-mazacky-eprom/vyvojove-prostriedky/vyvojove-prostriedky-pre-obvody-atmel/jtag-avr-usb-v2
http://and-tech.pl/wp-content/download/jtag-avr%20usb%20v2/jtag_avr_manual_eng.pdf
http://shop.onpa.cz/download/Instrukcja-jtag-avr.pdf
 Soubor:  JTAG AVR USB V2.png
 Velikost:  26.83 kB
 Staženo:  79 krát
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Zkus při startu Win7 vypnout podepsání ovladačů.
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Děkuji, vyzkouším. http://www.pcporadenstvi.cz/64bitova-windows-jak-vypnout-kontrolu-digitalniho-podpisu-ovladacu
