LCD Samsung LE32A436T1D, černý obraz
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 21:12    Předmět: LCD Samsung LE32A436T1D, černý obraz Citovat
Zdravím,
Prosím o radu nefunguje mi TV. Zvuk hraje, ale nejde obraz. Když zapnu TV obraz se trochu zesvětlí, ale jinak furt černota.
Díky za odpovědi.... Pokud to je panel napište mi jaký a kde jej ho koupím.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Obávám se, že jestli nedodáš nějaká další měření či zkušenosti, bude brzy vlákno v koši.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 7:18    Předmět: Citovat
Nemaká invertor?Aspoň fotku nějakou sem dej když už nic nenapíšeš.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 8:26    Předmět: Citovat
Thákže foto panely...
Těch drátků jsi nevšímejte, to mám chlazení pomocí počitačového větráku.
 Soubor:  Fotografie0561.jpg
 Velikost:  95.58 kB
 Staženo:  195 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Jiry_CZE napsal(a):
Zdravím,
Když zapnu TV obraz se trochu zesvětlí...
Invertor asi maká.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 8:28    Předmět: Citovat
A takhle funguje. Vše zapnuté, ale obraz nejde. Jde jen zvuk.
černý obraz
 Soubor:  Fotografie0560.jpg
 Velikost:  114.05 kB
 Staženo:  91 krát
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 8:30    Předmět: Citovat
obrazovka svítí, ale je prostě černá obrazovka ...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 9:03    Předmět: Citovat
T-CON si kontroloval. Čo jeho poistka?
Pozdravuje Vás Martin
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 9:19    Předmět: Citovat
On má nějakou pojistku ? Kde ji najdu... lépe řečeno jak vypadá ?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Malá bílá mrška SMD většinou bílá a u ní třeba F1 nápis na desce T-conu hned někde za konektorem LVDS.
Naposledy upravil xxxe dne pá říjen 05 2012, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
No najskôr v jeho napájaní. Aké má označenie t-con?
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 9:39    Předmět: Citovat
V napájení žádné pojistky nevidím... Buď jsou nějaké spešl, nebo jsem slepej.
 Soubor:  Fotografie0562.jpg
 Velikost:  292.1 kB
 Staženo:  329 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Jsi slepej! Od prostředku v pravo vedle těch čtyřech kondů v řadě ta bílá mrška.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Jinak jenom pro úplnost. Obraz mi fungoval než úplně zhasl, vždycky po zapnutí tak 10-20minut.. pak zase černá obrazovka. Myslel jsem, že se nějaká součást přehřívá, proto jsem tam dal větrák z PC. Prodloužil jsem to na nějakou hodinu chodu, ale pak jsem to jednou zapnul a už obraz nenaskočil...
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 9:47    Předmět: Citovat
funguje... propípnuto... tím to nebude...
