Kvalitnější náhrada za aktuální zesilovač
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 21:56    Předmět: Kvalitnější náhrada za aktuální zesilovač Citovat
Zdravím, chci se zeptat jestli by se našlo nějaké schématko na kvalitnější zesilovač místo aktuálního. Je to ze sestavy 2.1, kdy tenhle zesík byl přímo v subwoofru. Zesilovačem lze řídit celková hlasitost, výšky a basy. Řídící potenciometry jsou připojeny vlastním konektorem přes subwoofer do toho velkýho bílýho konektoru na desce viz. obrázek.
Výkon sobwoofru je 35W (f: 30-150Hz) asi bych ho chtěl časem vyměnit za silnější, satelity mají 2*12,5W (f: 150-20000Hz). Impedance 8Ohmu. Původní napájecí trafo dává 10V a 2,5A. Každý satelit má vlastní vývod. Pro satelity je použi IO TDA1558Q.
Šlo by poskládat něco kvalitnějšího, nebo by to byly zbytečně vyhozený prachy a tohle je dostačující pro provoz k PC?
deska zesilovače
 Soubor:  IMG_20121004_224609.jpg
 Velikost:  256.43 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Podla mna je zbytocne sa s tym babrat. Kvalita zvuku bude najviac obmedzena mechanickym prevedenim a reproduktormi (pretoze tam sa da najviac usetrit). Elektronika je lacna, takze ten zosilnovac bude mat parametre primerane tomu ostatnemu (ak nie aj lepsie).
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Dnes dopoledne jsem viděl v Kaufu ozvučovací sadu 2.1 k PC, cena tuším 499 kulatejch. Subík a dva satelitky, výkon psanej na škatuli nebyl - nebo jsem ho neviděl, protože jsem ho ani nehledal. Ale vyjde to 10x snadnější a lacinější, než k PC něco bastlit, ladit výhybky a dlabat ozvučnice...
Brzda
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Ok, diky za rady, zustanu teda radši u tohoto co již mám.
ktafon
Založen: Oct 31, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Čauvec ten koncak je fakt slabej použiva se do autoradij ve stereu 2*22W a 4*11W.Musel bys stim pohrat a dat tam silnějši koncak a zroj.Nebo dat celej novej zesak,to užbych šel do Genius SW-HF5.1 5005 Very Happy
