Roadstar CD 801 MP
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:26    Předmět: Roadstar CD 801 MP Citovat
Dobrý den , mám jeden problém u autorádia Roadstar CD 801 MP .
Když chci naladit nějaké stanice tak to pořád hledá a nic nenajde .
Anténu mám připojenou .
Z autorádia vedou ještě 2 kabely a to bílý a oranžový a nevím jestli to není náhodou napájení antény .
Popřípadě můžu zaslat i foto , jenže z něj asi nic nevykoumáte.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:36    Předmět: Citovat
Oranžový vodič bývá obvykle pro napájení aktivní autoantény (pokud není napájena koaxem). Měl bys zjistit, jestli tvoje autoanténa nemá právě tento zesilovač. Dále prověřit, jestli není koax někde přerušený, zkusit naladit nějakou silnou stanici přes kus lanka, zastrčeného do konektoru autoantény a vystrčeným z okénka auta - rádio by mělo něco najít.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Asi všechny autorádia, které jsem kdy opravoval (a měly tuner v pořádku), dokázaly naladit alespoň nějaké stanice na šroubovák zastrčený do anténího konektoru- mluvím teda o situaci, kdy jsem měl rádio na stole. V autě je to horší (funguje jako klec), je potom nutné vzít kus licny a postupovat tak, jak píše vašekpetr1.
Pokud i tak rádio nic nenajde, je pravděporobně vada na vstupu tuneru.
buddyns
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:47    Předmět: Citovat
No tak ,
1) Autorádio mám doma v dílně napájen přes PC zdroj
2) Anténa je dělaná ze staré antény od CB radiostanice
3) Anténa je do autorádia připojena pomocí televizního coaxiálního kabelu
4) Zkusím teda zapojit ten oranžový kabel , ale nevím jak ...
Ten oranžový kabel napojím na napájení +12V a to je vše ?
Nebo mám ještě zapojit ten bílý kabel na zem ? (černý kabel)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Oranžový a bílý nikam nepřipojuj a do anténního vstupu rádia vraž kus drátu. Zkus něco naladit - třeba i ručně, bez autoscanu. Pokud se nic nenaladí, je pravděpodobně vadný tuner.
Šumí to rádio alespoň?
buddyns
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Ano šumí mi to ...
A toto autorádio (Roadstar CD 801 MP) neumí ruční ladění ... Nebo o tom alespoň nevím jak se to dělá ... Zkusím to s tím drátem a za 5 minut odepíši .
buddyns
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:13    Předmět: Citovat
No tak jsem to otestoval ...
A je to asi v tom tuneru ...
Drát jsem do toho strčil a ani to nešumí jenom divné bzučení z toho jde ...
Zkoušel jsem připojit i ten oranžový drát na +12V ale nic ....
Eleman
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Ten oranžový drát slouží pro napájení zesilovače v anténě - pokud je jím autoanténa vybavená. Je na něm po zapnutí 12V. Psal jsem ti abys ho (na stole) nikam nepřipojoval.
A to bzučení je nejspíš rušení z toho PC zdroje.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Pokiaľ si pamätám tak oranžový je ILLUMATION to je podsvietenie nejakého tlačidla panelu alebo panelu a na napájanie autoantény je kábel MODREJ farby.
Naladíš aspoň AM.
Pozdravuje Vás Martin
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 19:57    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Jsem zkoušel najít uživatelskou příručku (kvůli tomu manuálnímu ladění), jako na potvoru se objevily odkazy pouze na servisní: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=2740
Myslím že KUBO má pravdu (teda pokud se bavíme o barvách u ISO konektoru)- oranžový je pro ILUMINATION (některá autorádia měla tudy přímo napájené podsvětlení LCD, některá chytřejší uměla zesílit podsvětlení podle přítomnosti napětí na tomto vývodu), modrý je ANTENNA POWER. Ten slouží k napájní anténího předzesilovače.
buddyns
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 6:24    Předmět: Citovat
No já vím ... Už jsem dávno hledal zapojení u ISO konektoru ...
JENŽE ....
Z toho zádia vedou jenom káblíky
Odkaz na foto :http://buddyns.4fan.cz/autoradio.JPG
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 10:10    Předmět: Citovat
buddyns- každopádně rádio musí přijímat stanice i když není zapojený ani ten oranžový, ani ten bílý. Pokud tomu tak není, hledej chybu v rádiu. Servisní manuál máš v tom linku.
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Naladíš aspoň AM????????
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Kubo, to rádio podľa obrázku zrejme AM vôbec nemá. Smile
