Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červenec 26 2012, 22:55 Předmět:
Byl by nekdo s Vas ochoten mi ten obvudek za nejaky ten peniz vytvorit ? Aby to proste neco vydrzelo. Predpokladam,ze zpetna vazba v podobe tacha bude potreba.. Dekuju _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá červenec 27 2012, 9:12 Předmět:
Nějak jsem nepochopil otázce... Za malé otáčky nepovažuji třeba 10ot/ min ale 300 ot/ min. Nevím co je na tom zvláštního.. Důvody toho,že sem tu vrtačku tak říkajíc "vytunil" jsou hlavně ty,že se mi opravdu nechtělo tahat kabel k 380V a komutátoráček s pračky má velkej kroutící moment a široké otáčkové rozmezí - nemusím řešit předělávku řemene.... I když v podstatě bych si netroufl nikdy ten motor vytočit doplna... V práci jsme měli sloupovku - měla na nejpomalejší převod nějakých 61 ot.. - viz obrázek...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 28 2012, 21:08 Předmět:
Zkus se podívat do Amatérského rádia A11/1989 na zpětnovazební regulátor otáček pro vrtačku. Několik jsem jich ubastlil k plné spokojenosti k různým ručním vrtačkám. Regulace je prakticky od nuly (lze nastavit) do cca 60% jmenovitých otáček. Kroutící moment při malých otáčkách je značný (sklíčidlo nelze zastavit rukou). Zapojení je velice jednoduché. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne červenec 29 2012, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 28 2012, 22:30 Předmět:
Dekuju. Mno mam dojem ze sem to kdysi cet. Mel sem toho domahafo tech casopisu. Ale vse se to vyhodilo v ramci velkeho uklidu v baraku.. Tech 60% max otacek je proto,aby mel motor rezervu ve vykonu ? _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: so červenec 28 2012, 22:52 Předmět:
Tak je pravda,že vrtačka je nyní ve stádiu řešení druhého motoru.. Ale byl bych rád kdybych se nějak dobral té zpětnovazební regulaci.. Ono i při stavení toho obvodu je důležité znát napětí tachodynama.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Ano, tento regulátor byl velmi oblíben, funguje dobře a používal se v různých modifikacích.
Výkonová ztráta na R1 je přes 2W, je dobré R1 dimenzovat na 4W nebo i více.
Zaslal: ne červenec 29 2012, 9:31 Předmět:
To tatramacek: Máš to v emailu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 29 2012, 10:30 Předmět:
Ale vždyť je to hrozně jednoduchý a jednodušší už to být ani nemůže. Maš tam kompletní návod. Zapojení a realizace neskrývá žádná úskalí, jen je třeba počítat s tím, že je to spojeno se sítí.
Regulátor s tachem by byl jak po elektrické, tak i mechanické stránce mnohem složitější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 29 2012, 11:03 Předmět:
Já nejsem typ člověka "stavěný" na takový pidi mini práce bych to asi roztřískal.. Zkusím se optat strejdy... jestli by něco vymyslel.. Ten se rád rejpe v televizích atd _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá říjen 05 2012, 22:18 Předmět:
Tak já nevím, ješte bych si to celé rozmyslel. Podle mě se tím vlastnosti vrtačky zkazí, regulátor a sériový motor nemůžou plně nahradit převodovku, hlavně co se týče dosažitelného momentu. Až budete vrtat průměrem 16mm do oceli, tak se to pozná. Druhá věc je, že sériový motor má sice při malých otáčkách velký moment, ale taky se špatně chladí. Takže velký proud vinutím a špatné chlazení - super kombinace. A to celé jen kvůli dotažení 4 vodičového kabelu namísto 3 vodičového ?? Zřejmě ne nadarmo se vrtačky dělají pořád s převodovkami a ne se sériákem a regulátorem, ač by to jistě vyšlo levněji - http://www.uni-max.cz/sloupova-vrtacka-z5040t/d/
keemo napsal(a):
Este taky dotaz-naco vlastne potrebujes na stojanovke male otacky? ved to je o hubu...
Strana 2 z 3
