Je nenormální, když nevím co je BR?
Video z časů videa VHS mělo tu vlastnost, že fungoval Showview a vydržel ještě chvíli u DVD. Pořad se sám nahrál ve tři ráno. Tehdejší ČT ještě bez reklam. Stanice přerušující filmy reklamou jsem vždycky ignoroval. Jak je to teď radši ani nechci vědět, s koncem analogu jsem tv odhlásil. Filmy, které by mě zajímaly, se povětšinou dají stáhnout z webu, bez reklam, zahraniční v originále plus titulky, ale stejně už mám pomalu překročenou kapacitu pro vnímání nových a nových story... ale u 30-níků ta potřeba pachtit se po nových a nových filmech ještě může platit, uznávám. Máte to těžší o to, že každý nový dokonalejší formát a systém žije poloviční dobu než ten minulý...
Rozlišení polarizací je teoreticky dobrý nápad, v praxi někdy drží uživatelé dálkáč jak prase kost, nikoliv ustavené jako když geometr zaměřuje teodolit (není míněno na variolu!) a tak by se možná někdy funkce dálkáčů vyměnily nebo by nešel ani jeden. Ale možná by se dal jednomu dálkáči předřadit tlumočník do UV a na přijímač zas druhý tlumočník zpátky do IR. Takový opruz jako daň za to, že už neumíme chodit od křesla k bedně.
Showview umí i můj rekordér, ale je potíž v tom, že se nějak nedá splašit kód pro SV takže se to už asi moc nepoužívá. Papírové programy jsem přestala kupovat, takže už nevím.
VHS video mám proto, že kazety se dají koupit za pakatel a je na nich dost dobrých filmů, co ani jinde asi ani nejsou.
Polarizační filtr by určitě mohl být řešení, ale jak říkám, DVD je už jinde a tam spokojeně slouží. A já si časem opatřím jiné, ale vezmu sebou do obchodu ovladač od rekordéru, abych to rovnou mohla zkusit
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt září 27 2012, 19:18 Předmět:
TV v PC není zas tak špatná. Pokud usoudím, že se možná na něco podívám, mám spuštěné minimální okno a pokud zjistím, že chci, zvětším. Jediná chyba, že nemá dva tunery. Ovšem protože muži umí stíhat jen jednu věc, tv si vesele šeptá a net vede.. Super je ovšem set top box se dvěma tunery a s hardiskem. Umí nahrávat třeba dva programy, přitom se na další dívat, nebo nahrávat dva, sledovat jeden z hardu a ještě stahovat do PC, má PIP. Jmémo mne trochu odstrašovalo, ale recenze OK. Je to LEMON. A k tomu CRT TV, jedna z posledních. Ovšem toto soustrojí je přes léto úplně odstaveno, běžet začne až teď na podzim..
Používal jsem set top box se dvěma tunery ale nestíhal.Koupil jsem si nejrychlejší USB.Nahrávám na rekordér LG, co nepotřeuju odmažu.Někdy to dělá i třetinu celkové doby.Promítám na televizi,která má navíc záznam na USB.Set top box opráším a možná použiju na nahrávání radia.
K VHS jsem stratil důvěru /časté poruchy které neumím opravit/
V knížečce k LG na str 32 je naznačeno že pro CD by šlo přehrávat a nahrávat současně.To jen mimochodem.
Dneska mi došel balíček s DVD Thomson a funguje to super
Bohužel prostě LG rekordér není ve vypnutém stavu průchozí pro signál přes scart. Musí být zapnutý a pak jej lze z tohoto řetězce vyřadit, ale musí být zapnutý. S novou TV to časem bude lepší, má více vstupů
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 05 2012, 18:59 Předmět:
Nové TV mají čím dál menší počet SCARTů, zpravidla už jen jeden a někdy ještě jeden AV vstup CINCH. Preferovaným vstupem je HDMI.
Takže v tomto ohledu lépe už bylo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá říjen 05 2012, 20:42 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
... Super je ovšem set top box se dvěma tunery a s hardiskem. Umí nahrávat třeba dva programy, přitom se na další dívat, nebo nahrávat dva, sledovat jeden z hardu a ještě stahovat do PC, má PIP. Jmémo mne trochu odstrašovalo, ale recenze OK. Je to LEMON. A k tomu CRT TV, jedna z posledních. Ovšem toto soustrojí je přes léto úplně odstaveno, běžet začne až teď na podzim..
Super to je, když to funguje jak má. S podobným krámem jsem si dost užil... Zlaté PC s dobrou DVBT kartou.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 05 2012, 23:14 Předmět:
S dovolením Varioly bych připojil taky dotaz. Kombinace TV Philips 32PFL7605H a DVD LG RHT497H. Propojení přes HDMI. Problém s formátem 4:3. Samotná TV nemá problém s žádným formátem, jeho detekcí a zobrazením při příjmu z antény. Ale DVD nějak neumí poslat ven starý formát 4:3, jen širokoúhlý 16:9, 4:3 to roztáhne ve vodorovném směru. Nebo to neumím nastavit, nastavování formátu na DVD nemá vliv. A to jak při přehrávání DVD, tak při příjmu starých pořadů z antény. Abych pak pro sledování zachoval správný poměr stran, musím si pomoct roztažením na TV ve svislém rozměru a to pak nahoře a dole část obrazu chybí. Přitom interně DVD 4:3 určitě zpracovává, protože pokud nahraju starý film a médium finalizuji, tak to lze na PC přehrát ve správném poměru 4:3. Jako by rekordér neuměl do HDMI poslat 4:3. Díky za nějakou radu, tenhle obor (DVD, rozhraní, formáty atd.) jsem léta pomíjel a moc o tom nevím.
Tomu se právě chci vyhnout jak to jen půjde. Leda by byl automatický a přepínal se sám, jinak je to otrava.
scarty jsou zprůchodněny po zakázání eko režimu u většiny zařízení. u některejch je to označeno jako "zobrazovat hodiny v STB modu" _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Strana 2 z 3
