Zaslal: pá říjen 05 2012, 18:29 Předmět: 2 nebo 3 osý (3-axis) potentiometer (tedy Joystick)
Zdravím,
Prosím o radu
sháním co nejlevnější alternativu k bloku joysticku se 2-3 osami,
R mezi 1k-100k ohm lineárně. Potřebuji pro stavbu PC-HID ovladače. Ostatní elektroniku mám, běžné potenciometry funkci plní, nicméně kříž dvěma kolečky nenahradíte. Zatím nevyřešenou mám právě onu mechaniku která převede pohyb ve čtverci na dvě výchylky (ideálně třetí osa tyčinka páčky). Orientační velikost páčky cca 7cm bude stačit.
Profi alternativy za stovky USD, ala ovladač do kabiny bagru jsou mimo mou potřebu.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá říjen 05 2012, 19:02 Předmět:
ja som to riesil trosku hulvatsky. Na osku potaku som dal koliesko a na koliesko som nalepil trimer otoceny o 90stupnov. Osku trimera som zahol nahor a funguje to pekne do vsetkych smerov
ano, jenomže ten se mi nahlásí tak jak je vyroben (jejich řídící elektronika), ja potřebuju jen ten mechanismus resp ideálně monoblok ktery jen přišroubuju konstrukčně a napájím jak ho potřebuju mít. A pokud bych měl vytáhnout jen ten vnitřek tak mi nepůjde asi až tak spolehlivě zase zamontovat do vlastní konstrukce. Kdyby to byla jen ta holá páka se třema osama a mělo to patřičný odpor, pružiny na vracení atd.. to by asi šlo. Ale myslím že 3Dčko bude vždycky nějak umělecky vyzdobené...a konstruované jinak než k rozebírání..
Zvažoval jsem to, ale hledal jsem mírně součástkovější řešení, asi zatím koupím ten malý 2 osý modul, třetí osu dám někde zvlášt, pro testovací účely asi bude muset stačit.
Děkuju za podněty.
