Identifikace parametrů součástky - TESLA 1AN758_09
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 20:33    Předmět: Identifikace parametrů součástky - TESLA 1AN758_09 Citovat
Prosím o pomoc s identifikací součástky. Bývalý kolega - důchodce opravuje zdroj TESLA BS 525. Při diagnostice poruchy se dopracoval k desce zesilovače stabilizátoru 1AN_758_57 (plošňák 1AB_003_523) a potřeboval by identifikovat třívývodovou součástku TESLA 1AN758_09 - je zalitá v lukoprenu.
Hledal v x katalozích TESLY (a že jich má), ale marně, gůůůgl se s námi o ní taky nechce bavit. Kamarád ji tipuje na stabilizátor (referenční zdroj). Ale jistotu nemá.
Takže pokud nějaký "pamětník dob minulých" zapátrá v paměti a pomůže s identifikací této součástky, eventuelně s volbou náhrady (stab. 7809 ?), budeme vděčni za radu.
1AN758_09
 Soubor:  1AN758_09a.jpg
 Velikost:  35.13 kB
 Staženo:  384 krát
1AN758_09
 Soubor:  1AN758_09b.jpg
 Velikost:  46.33 kB
 Staženo:  362 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Řekl bych že už se to tady někde řešilo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Bude to zdroj refrenčního napětí. Existují 2 varianty zesilovače stabilzátoru 1AN 758 57. V jedné z nich je právě hledaný 1AN 758 09, ve druhé modernější variantě je na jeho místě MAB01H, což je zdroj referenčního napětí.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Takto (1AN....) označovala Tesla Brno součástky speciálně vybírané podle parametrů. V té lukoprenové kostičce bude schovaná nějaká běžně označená součástka, jen už nikdo nezjistí, na jaké parametry byla vybíraná. V některých verzích tohoto zdroje byla reference MAB01H.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 7:56    Předmět: Citovat
Běžně je opravuji odchází v nich tranzistory KF 507, KF517.
Odstranit lukopren a vyměnit.
 Soubor:  IMG_0361.jpg
 Velikost:  58.95 kB
 Staženo:  1022 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 10:32    Předmět: Citovat
Můžeš sem hodit sken jen toho vnitřního zapojení? Mám pocit že jsem něco podobnýho musel už taky jednou nahrazovat, nakonec jsem tam nacpal destičku s REF01 a B081 a deska chodila, a ten zajímavej lukoprénovej kvádřík se mi válí někde v šuplíku. Bylo to z jakýsi textilní mašiny - z bedny s celkovým řídicím systémem... Tak že bych se poučil jestli má cenu to zkoušet pitvat a případně opravovat...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 12:55    Předmět: Citovat
Kedysi boli takéto referencie i v osciloskopoch Tesla BM464, často pod lukoprenom skorodovali pozlátené Fe nožičky tranzistorov kvôli unikajúcemu HCl z chlorprenoveho kaučuku. Dá sa to opraviť, ja som tam dokonca dal obyčajné nepárované tranzistory, oni tam fungujú len ako zdroj prúdu pre zenerku s diódovou teplotnou kompenzáciou. Pokiaľ tie nie sú zhnité, nie je problém to opraviť a netreba vymýšľať nič nové.
Erny
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Schema někde mám obkreslené, budu muset dohledat, je to docela triviální.
To pod tím k tomu nepatří.
valasek
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Erny, Ivan_Ryger: na mé fotce je TESLA 1AN75809, na tvé je TESLA 1AN75812.
Je správná má dedukce, že poslední dvojčíslí udává kladné výstupní napětí proti zemi na vývodu R - tj. u mne 9V a u tebe 12V ?
Pokud ano, tak jak by se dala zhodnotit stabilita reference v porovnání s dnes prodávanými obvody? Než LM317T nebo LM7809 předpokládám, že spíše TL431.
Ptám se ze zvědavosti, protože dle kamarádova hesla "když to chodilo, tak to musí jít!" usuzuji, že se bude kuchat lukopren.
Díky za dosavadní odpovědi, člověk se pořád má co učit a co poznávat.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:14    Předmět: Citovat
valasek napsal(a):
...jak by se dala zhodnotit stabilita reference v porovnání s dnes prodávanými obvody? Než LM317T nebo LM7809 předpokládám, že spíše TL431...
LM317 ani 7809 nejsou napěťový reference, ale stabilizátory.
Takže C je správně Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Jsou to stabilizátory napětí, stejně jako jiný obvody, ale ke svojí funkci využívají referenční zdroj. Ten u těch třísvorkovejch stáblů sice není vyvedenej ven z futrálu, ale malovýkonový verze těchhle stáblů se běžně jako reference při malým nároku na stabilitu využívají. Drtivá většina například regulátorů do altíků v autech obsahuje LM317 nebo jeho klon. V autě je dost putýnka, jestli je v jednom autě maximální napětí o 1-2% někde jinde, než v druhým. Integrovanej stábl přitom funguje naprosto spolehlivě. Obrácenou variantou jsou stabilizační obvody, který mají zevnitř vyvedený referenční napětí a dají se tak použít i jako reference - příkladem je starej dobrej LM723 s vyvedenou referencí 7,1V ± nějaký % odchylky, kterej se dal klidně použít třeba jako termostatovací obvod (dost lidí s ním dělalo termostat do akvárka) a podobně.
valasek
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 6:58    Předmět: Citovat
frantajetel11: samozřejmě, že LM317T nebo LM7809 nejsou reference, ale stabilizátory. Jen mne zajímalo, jakých parametrů dosáhla TESLA s "lukoprenovou kostičkou". Jelikož je verze zapojení a DPS i s MAB01H (MAC01H), je otázka, jestli lukoprenová kostka 1AN758_09 byla jejich předchůdcem, nebo nouzovou náhradou při "výpadku výroby".
Bohužel katalogové údaje o TESLA 1AN758_09 nejsou k dispozici.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 22:14    Předmět: Citovat
valasek napsal(a):
Jelikož je verze zapojení i s MAB01H, je otázka, jestli lukoprenová kostka 1AN758_09 byla jejich předchůdcem, nebo nouzovou náhradou...
Byl to předchůdce, protože v době vývoje první verze BS525 před rokem 1977 se MAB01 nevyráběl. Tehdy nebyl dostupný ani dvojitý OZ MA1458, v první verzi je MAA504 + MAA245. K modernizaci došlo až v průběhu 80-tých let.
