Založen: May 02, 2012 Příspěvky: 10 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 03 2012, 12:44 Předmět:
Vada panelu jako takového?
Zkoušel jsem zatahat za kabel od MB k multiplexu - nereaguje,
zaťukat na pásky multiplexu do panelu - taky nic
Jsem z Prahy.
Zaslal: čt říjen 04 2012, 16:01 Předmět:
Já jsem doufal, že tady se určitě najde někdo kdo se s podobnou závadou už setkal a napsal by, že příčin může být několik, main, LVDS kabel, T-cons, nebo multiplex, ale že takhle z fotky se to přesněji nedá určit.
Většinou když někomu radim, tak vyjmenuju čím by to asi tak mohlo být.
Je tu hodně témat kde jsou rady jak se daná závada dá odstranit., tak jsem se chtěl taky jen zeptat. Omlouvám se.
Btihin
Ono to ide opravit pomerne jednoducho a rychlo, staci vymenit LCD panel .
Mimochodom - nieje ta TV mechanicky poskodena ? Z tej foto mi to pride akoby ten panel bol na vrchnej lavej strane poskodeny (prasknuty) - kusok napravo od loga stanice . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: ne říjen 07 2012, 22:36 Předmět:
MaTTo napsal(a):
Panel prasklý není, prohlížej jsem to, navíc se toto neobjevuje úplně pokaždé.
>Btihin: Když jezevec napíše, že je vadný panel a ještě ti doporučí obrátit se na sevis blízko tvého bydliště, pak věz, že je to vyčerpávající odpověď.
Asi jsi málo pročítal zdejší vlákna, jinak bys o (ne)možnosti opravy vadného panelu věděl víc.
p.s. Ale abych byl zcela korektní, někdy jde i nemožné. Podívej se na jedno řešení tady.
