Plynulá regulace otáček se zpětnou vazbou
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 6:18    Předmět: Citovat
Diky za radu. Ale jak jsem psal. Je tam prackovy motor ktery to zatizeni snese lepe.. - viz muj prvni prispevek - video. A pri prani ten motor dostava vetsi kapky i kdyz je pravda ze ma uplne jiny prevodovy pomer. A urcite nebudu tuto vrtacku pouzivat k vrtani děr 16 mm vrtákem.. Nejsem sebevrah Cool
Audaces fortuna iuvat
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Jsem zvědav jak se tato záležitost dořeší.
Za sebe:použil bych třífázovej asynchronní motor +frekvenční měnič (na aukru se čas od času něco vyskytne)
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Já bych to nepoužil, bez zpětné vazby to nebude mít při nízkých otáčkách žádnou sílu.
soudruh
Založen: Dec 08, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Zdravím kluci dneska jsem sprovoznil regulátor z pračky+ pračkový motor. Regulátor je původní z automatky(pouze jsem trošek upravil aby šel použít potenciometr) a na rychlo uzavřel aby to bylo trošek bezpečné na pokusy. Předem se omlouvám za kvalitu vide ale natáčel jsem mobilem. http://leteckaposta.cz/178060691 za pakatel hezkej motůrek s regulací neber to.
Strana 3 z 3
