Vyznačení + a - na součástce
Tomaskocz
Založen: Sep 06, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 8:45    Předmět: Vyznačení + a - na součástce Citovat
Dobrý den,
pokud si rozkliknete u téhle:
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=806-303
součástky datasheet1, je tam očíslování kontaktů 3,4,5. Chápu správně, že to je takto:
3-spring terminal je - Question
4-terminal slouží pro upevnění do plošného spoje Question
5-contact je + Question
A v datasheetu vpravo nahoře je SCHEMATIC, mohl by mi ho někdo popsat Question
Děkuji
Naposledy upravil Tomaskocz dne so říjen 06 2012, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Spousta otazníků a žádná TAHLE součástka.
Tomaskocz
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 9:14    Předmět: Citovat
Achjo, zapomněl jsem poslat link Rolling Eyes Arrow doplněno
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Ten konektor má v sobě rozpínací kontakt, ten se dá použít například k odpojení baterie po zasunutí konektoru síťového adaptéru. Proto má tři kontakty. Kam si dáš + je tvoj věc, některé adaptéry mají uprostřed +, některé - a některé jsou střídavé.
Tomaskocz
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Aha, rozpojení nepotřebuji, takže ho nevyužiju. Ale nedozvěděl jsem se, na jaký pin vede prostřední kolík a na jaký pin vede ten krajní vodič.
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sitove/napajeci-adapter-sitovy-minwa-5v-1000ma-konektor-2-1mm-mw-p751-181/
Kdybych použil tohle napájení, na jakém pinu konektoru budu mít + a na jakém -
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 10:03    Předmět: Citovat
Tomaskocz napsal(a):
Asi proto, že ses na to neptal, ptal ses na + a -. Very Happy
Středový kolík je ten pin vzadu (5) a vnější prstenec ten pin vpředu (3), ten boční (4) je ten odpojovací. Možná kdybys ten konektor vzal do ruky a kouknul se na něj, bylo by ti to hned jasné. Smile
Tomaskocz
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 10:10    Předmět: Citovat
Supr děkuji. Ano otázku jsem položil blbě. Jinak ten konektor nemám, koukal jsem do datasheetu.
Děkuji Agree
Zbytečná citace celého předcházejícího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, zejména odst. 14b).
Na odpověď tu máme tlačítko .
Díky, Hill
