Zaslal: so říjen 06 2012, 8:45 Předmět: Vyznačení + a - na součástce
Dobrý den,
pokud si rozkliknete u téhle:
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=806-303
součástky datasheet1, je tam očíslování kontaktů 3,4,5. Chápu správně, že to je takto:
3-spring terminal je -
4-terminal slouží pro upevnění do plošného spoje
5-contact je +
A v datasheetu vpravo nahoře je SCHEMATIC, mohl by mi ho někdo popsat
Děkuji
Naposledy upravil Tomaskocz dne so říjen 06 2012, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Ten konektor má v sobě rozpínací kontakt, ten se dá použít například k odpojení baterie po zasunutí konektoru síťového adaptéru. Proto má tři kontakty. Kam si dáš + je tvoj věc, některé adaptéry mají uprostřed +, některé - a některé jsou střídavé.
Ale nedozvěděl jsem se, na jaký pin vede prostřední kolík a na jaký pin vede ten krajní vodič.
Asi proto, že ses na to neptal, ptal ses na + a -.
Středový kolík je ten pin vzadu (5) a vnější prstenec ten pin vpředu (3), ten boční (4) je ten odpojovací. Možná kdybys ten konektor vzal do ruky a kouknul se na něj, bylo by ti to hned jasné.
