Dobrý den , mám jeden problém u autorádia Roadstar CD 801 MP .
Když chci naladit nějaké stanice tak to pořád hledá a nic nenajde .
Anténu mám připojenou .
Z autorádia vedou ještě 2 kabely a to bílý a oranžový a nevím jestli to není náhodou napájení antény .
Popřípadě můžu zaslat i foto , jenže z něj asi nic nevykoumáte.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 866 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá říjen 05 2012, 17:36 Předmět:
Oranžový vodič bývá obvykle pro napájení aktivní autoantény (pokud není napájena koaxem). Měl bys zjistit, jestli tvoje autoanténa nemá právě tento zesilovač. Dále prověřit, jestli není koax někde přerušený, zkusit naladit nějakou silnou stanici přes kus lanka, zastrčeného do konektoru autoantény a vystrčeným z okénka auta - rádio by mělo něco najít.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7871 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 05 2012, 17:46 Předmět:
Asi všechny autorádia, které jsem kdy opravoval (a měly tuner v pořádku), dokázaly naladit alespoň nějaké stanice na šroubovák zastrčený do anténího konektoru- mluvím teda o situaci, kdy jsem měl rádio na stole. V autě je to horší (funguje jako klec), je potom nutné vzít kus licny a postupovat tak, jak píše vašekpetr1.
Pokud i tak rádio nic nenajde, je pravděporobně vada na vstupu tuneru.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: pá říjen 05 2012, 17:47 Předmět:
No tak ,
1) Autorádio mám doma v dílně napájen přes PC zdroj
2) Anténa je dělaná ze staré antény od CB radiostanice
3) Anténa je do autorádia připojena pomocí televizního coaxiálního kabelu
4) Zkusím teda zapojit ten oranžový kabel , ale nevím jak ...
Ten oranžový kabel napojím na napájení +12V a to je vše ?
Nebo mám ještě zapojit ten bílý kabel na zem ? (černý kabel)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 05 2012, 17:54 Předmět:
Oranžový a bílý nikam nepřipojuj a do anténního vstupu rádia vraž kus drátu. Zkus něco naladit - třeba i ručně, bez autoscanu. Pokud se nic nenaladí, je pravděpodobně vadný tuner.
Šumí to rádio alespoň? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá říjen 05 2012, 17:57 Předmět:
Ano šumí mi to ...
A toto autorádio (Roadstar CD 801 MP) neumí ruční ladění ... Nebo o tom alespoň nevím jak se to dělá ... Zkusím to s tím drátem a za 5 minut odepíši .
Zaslal: pá říjen 05 2012, 18:13 Předmět:
No tak jsem to otestoval ...
A je to asi v tom tuneru ...
Drát jsem do toho strčil a ani to nešumí jenom divné bzučení z toho jde ...
Zkoušel jsem připojit i ten oranžový drát na +12V ale nic ....
Zaslal: pá říjen 05 2012, 18:18 Předmět:
Ten oranžový drát slouží pro napájení zesilovače v anténě - pokud je jím autoanténa vybavená. Je na něm po zapnutí 12V. Psal jsem ti abys ho (na stole) nikam nepřipojoval.
A to bzučení je nejspíš rušení z toho PC zdroje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 05 2012, 19:44 Předmět:
Pokiaľ si pamätám tak oranžový je ILLUMATION to je podsvietenie nejakého tlačidla panelu alebo panelu a na napájanie autoantény je kábel MODREJ farby.
Naladíš aspoň AM. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Myslím že KUBO má pravdu (teda pokud se bavíme o barvách u ISO konektoru)- oranžový je pro ILUMINATION (některá autorádia měla tudy přímo napájené podsvětlení LCD, některá chytřejší uměla zesílit podsvětlení podle přítomnosti napětí na tomto vývodu), modrý je ANTENNA POWER. Ten slouží k napájní anténího předzesilovače.
Zaslal: so říjen 06 2012, 6:24 Předmět:
No já vím ... Už jsem dávno hledal zapojení u ISO konektoru ...
JENŽE ....
Z toho zádia vedou jenom káblíky
Odkaz na foto :http://buddyns.4fan.cz/autoradio.JPG
Zaslal: so říjen 06 2012, 10:10 Předmět:
buddyns- každopádně rádio musí přijímat stanice i když není zapojený ani ten oranžový, ani ten bílý. Pokud tomu tak není, hledej chybu v rádiu. Servisní manuál máš v tom linku.
Zaslal: so říjen 06 2012, 10:43 Předmět:
Naladíš aspoň AM???????? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
