Ako upravit zdroj k NTB 19V na 16V?
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 11:32    Předmět: Ako upravit zdroj k NTB 19V na 16V? Citovat
Zdravim mam niekolko zvysnych 19v zdrojov k ntb roznych znaciek(acer asus,liteon atd).Kedze mam niekolko IBM laptopov na 16v potreboval by som (ak je to mozne) znizit vystupne napatie na cca 16-17v.
Na forach pisu ze 19v ntb nemusi prezit,ale na druhej strane poznam ludi co uz niekolko mesiacov idu na 19v a nemaju ziadny problem.Aj ked ntb pracuju na 19v mam obavy,ze po dlhsom case moze odist napajanie,pripadne dobijacia cast ntb.
V minulosti som riesil nejake ine spinane zdroje a tam sa to dalo regulovat pridanim,alebo odobratim smd odporov.Je nejaka jednoducha moznost ako to upravit?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Jednoduše to jde upravit zapojením třech až čtyřech dostatečně proudově dimenzovaných diod.
Složitěji by do šlo s využitím step-down měniče, nebo možná zásahem a úpravou toho 19V zdroje.
Pak je tu ještě jedna, nejspolehlivější, možnost - pořídit si odpovídající zdroj.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Také jsem za možnost 3, a nadbytek zdrojů prodat.
Eleman
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:08    Předmět: Citovat
To je pravda a za utržené peníze pořídit ten vhodný. Nebo se pokusit s někým o výměnu.
derick
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Co sa tyka zdrojov mozem pozhanal lacne cinske z ebay 7eur/kus.Niekolko som ich uz mal a je to bieda.Preplacat originaly to by znamenalo cca polovicu hodnoty notebooku,co neprichadza do uvahy.Potrebujem ich iba cca 3-4kusy.Obcas aj u nas idu po bazaroch za 10e,ale momentalne nie su.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:22    Předmět: Citovat
A to co máš za NB? Very Happy
http://www.alfa-omega.cz/ibm-c114/zdroj-sitovy-adapter-notebook-ibm-16v-4-5a-dc-5-5x2-5-i49/
http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=zdroj+NB+16v&ie=utf-8&oe=utf-8
 Soubor:  adaptér 16V.png
 Velikost:  145.74 kB
 Staženo:  92 krát
derick
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Mam 3x IBM x31 a 2x T40.
Inak to co je na obrazku je OEM cinsky shit,ktory viem zohnat podstane lacnejsie.
Eleman
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Tak pokud nechceš shit, nezbude ti nic jiného než koupit originál. Protože i jakákoliv úprava, nebo doplněk toho 19V zdroje z něj "shit" udělá.
derick
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Su tam aj shity za 5e vratane posty.
http://www.ebay.com/itm/LAPTOP-Adapter-Charger-FOR-IBM-T41-T42-T42P-T43-R30-R31-16V-4-5A-AC-POWER-SUPPLY-/251132987265?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item3a78b14781
Ale je to bieda.Privody su vlasocnicove,horia a lamu sa koncovky,odchadzaju smd
poistky,elyty z bambusu,proste des a hruza.
Eleman
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Nestraš Evil or Very Mad Laughing
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 17:55    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
Stejne to jde u tech zdroju pro notebook. Wink Nekolik jsem jich upravil jako nabijecky 12V Pb akumulatoru do motorky.
Najdes regulacni vetev a upravis nekolik odporu / a mas hotovo. Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
derick
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Super informacia,pokusim sa najst tu regulacnu sekciu.
derick
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Zda sa,ze sa to podarilo.V sekcii okolo svabu DAS001 (TSM103) stacilo zmenit hodnotu rezistorov.Povodna celkova hodnota 2 kusov bola 2.44kohm.(smd 5491 a 4421)Pri odobrani jedneho bola hodnota cca 5,5kohm co davalo 9,5v na vystupe.Nalozil som tam 2x 5,6k a teraz je na vystupe 16,9v pri 2,8k.Co by malo byt OK.
Ide o adapter Delta SADP 65kb,ktorych mam zopar kusov,koncovka pasuje na IBM.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Congratulation, a tak je to asi u všech.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
