Zaslal: so říjen 06 2012, 11:32 Předmět: Ako upravit zdroj k NTB 19V na 16V?
Zdravim mam niekolko zvysnych 19v zdrojov k ntb roznych znaciek(acer asus,liteon atd).Kedze mam niekolko IBM laptopov na 16v potreboval by som (ak je to mozne) znizit vystupne napatie na cca 16-17v.
Na forach pisu ze 19v ntb nemusi prezit,ale na druhej strane poznam ludi co uz niekolko mesiacov idu na 19v a nemaju ziadny problem.Aj ked ntb pracuju na 19v mam obavy,ze po dlhsom case moze odist napajanie,pripadne dobijacia cast ntb.
V minulosti som riesil nejake ine spinane zdroje a tam sa to dalo regulovat pridanim,alebo odobratim smd odporov.Je nejaka jednoducha moznost ako to upravit?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 06 2012, 12:03 Předmět:
Jednoduše to jde upravit zapojením třech až čtyřech dostatečně proudově dimenzovaných diod.
Složitěji by do šlo s využitím step-down měniče, nebo možná zásahem a úpravou toho 19V zdroje.
Pak je tu ještě jedna, nejspolehlivější, možnost - pořídit si odpovídající zdroj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so říjen 06 2012, 12:08 Předmět:
To je pravda a za utržené peníze pořídit ten vhodný. Nebo se pokusit s někým o výměnu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Co sa tyka zdrojov mozem pozhanal lacne cinske z ebay 7eur/kus.Niekolko som ich uz mal a je to bieda.Preplacat originaly to by znamenalo cca polovicu hodnoty notebooku,co neprichadza do uvahy.Potrebujem ich iba cca 3-4kusy.Obcas aj u nas idu po bazaroch za 10e,ale momentalne nie su.
Zaslal: so říjen 06 2012, 12:35 Předmět:
Tak pokud nechceš shit, nezbude ti nic jiného než koupit originál. Protože i jakákoliv úprava, nebo doplněk toho 19V zdroje z něj "shit" udělá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so říjen 06 2012, 15:42 Předmět:
Nestraš _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Stejne to jde u tech zdroju pro notebook. Nekolik jsem jich upravil jako nabijecky 12V Pb akumulatoru do motorky.
Najdes regulacni vetev a upravis nekolik odporu / a mas hotovo. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zda sa,ze sa to podarilo.V sekcii okolo svabu DAS001 (TSM103) stacilo zmenit hodnotu rezistorov.Povodna celkova hodnota 2 kusov bola 2.44kohm.(smd 5491 a 4421)Pri odobrani jedneho bola hodnota cca 5,5kohm co davalo 9,5v na vystupe.Nalozil som tam 2x 5,6k a teraz je na vystupe 16,9v pri 2,8k.Co by malo byt OK.
Ide o adapter Delta SADP 65kb,ktorych mam zopar kusov,koncovka pasuje na IBM.
