Mixer ETA
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Mám problém s tímto mixérem. Kondík jsem vyměnil, ale nechce se točit motor. stojí na místě a jiskří.. Co s tím ? Děkuji za odpovědi...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Podívej se na uhlíky... Anebo potom by to moh být i vadný rotor motoru
Audaces fortuna iuvat
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:59    Předmět: Citovat
hm takže rotor.... uhlíky jsou dobrý... tak to pujde asi do šmelcu no
tatramacek
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Buď : http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/kuchyne/Ru%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%A1leha%C4%8De%2C%20%20mix%C3%A9ry%20ETA/slehac-rucni-eta-0042/rotor-d38mm-vetsi-rucni-slehac-eta-0042-eta-004252000-%5Bid%3D004252000%5D.html?ItemIdx=0
anebo SD
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Pokud šlehač vydává při provozu "divné zvuky", bývá problém v ložizcích. A to buď na rotoru (podle mě méně pravděpodobně) a nebo spíše na ložizcích na výstupu pro šlehací metly. Problém je v tom, že zatímco spékaná ložiska pro rotor není problém koupit za pár korun, tak ložiska pro metly jsou součástí celé základny šlehače, a je tedy nutné koupit tuto základnu, ale tu jsem nikde ke koupi neviděl. Resp. jednou jsem ji v Hlinsku kupoval, ale od té doby, co v Hlinsku zrušili prodej ND, tak jsem ji nikde neviděl. Jinak by to znamenalo ty ložiska vylisovat, nechat z bronzu vyrobit nová a zalisovat je zpět. Taky bych si asi tak 2 kusy koupil, ten šlehač je fakt boží. U nás doma našlehal tuny těsta.
Přikládám soubory s výkresy montáže.
Petr Filipi
 Soubor:  eta-1.jpg
 Velikost:  74.91 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  eta-2.jpg
 Velikost:  67.91 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  eta-3.jpg
 Velikost:  62.5 kB
 Staženo:  79 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Od sousedky jsem kdysi tento model robůtku dostal na opravu.. Nebo tedy vlastne jsem ho dostal úplně protože si koupila novej.. Mno,v tý době měl právě že bouchlej kondík... Ložiska metel měl též ko tak jsem tu základnu koupil.. Několikrát jsem zde zmiňoval že díly na spotřebiče beru u pana Režného v Holešově,příjemní lidé ochotní spolupracovat. Myslím si že tam možná nějaké díly budou k sehnání Wink
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Srdečně zdravím.Chtěl bych se zeptat jakou vazelinou je nejlépe namazat plastové převody v těchto šlehačích,aby vazelina časem nepoškodila tyto kolečka.
Díky Bardot.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:15    Předmět: Citovat
viz. foto Wink
Používám tento tuk - mám s ním dobré zkušenosti zvlášť na kluzné uložení motorků
 Soubor:  mogul.png
 Velikost:  158.91 kB
 Staženo:  54 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:25    Předmět: Citovat
mna napadla silikonovo-teflonova vazelina,aka sa pouziva v prevodoch u videi a pod... ta by mala vydrzat aj vyssie teploty od motorkov...
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=602&pg=det&article=15875
bardot13
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Dík za rady.Mně se jedná o to ,aby časem vazelina negradovala ta plastová kolečka.Měl jsem několik mixérů na opravu a některá kolečka se téměř rozpadala.Myslím si ,že je to nevhodnou vazelinou, která je agresívní na plast.Bardot.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Tak jsem obvolal celý svět včetně Holešova a základní deska (motherboard Smile) pro 0042 už nikde k sehnání není. Ale poradili mi v servisu přidat pod ozubená kola tenké ocelové podložky, čímž se trochu vymezí stranová vůle. Neřeší to sice promární problém, ale fungovat by to mohlo.
Petr Filipi
