Ahoj kluci, koupil jsem si EvB4.3 a mam trocu problem pochopit originalni, prelozeny navod.
Neporadite mit nekdo, jak se da pres tento kit naprogramovat mikroprocesor v patici?
Mam taktez BiProg, kterym naprogramovat lze, ale chtel bych to zkusit i pres rozhrani primo na desce.
Nevim, k cemu je program AVR Dude, stejne tak AND Load.
U AND-Load jsem pochopil, ze se staci pripojit na spravny port (coz jsem udelal) a nahrat rovnou HEXac. at mam uz propojky podle obrazku propojene ci ne, nic se nenahraje.
Druha verze je, nahrat HEXac pres AVR Dude, zda se podle programu dokonce i nahraje, ovsem mikroprocesor jej nevykonava??
"avrdude" je super program, který podporuje různé programovací adaptéry.
Spouští se na příkazové řádce, a podporuje i interaktivní režim.
avrdude používají statisíce lidí - je součástí IDE Arduino, WinAVR, atd.
google: how to use avrdude.
Pokud máte problém s ovladačem pro usb na windows. Řešení je zde:
http://mcu.cz/plugins/smf/smf.php?topic=2962.2
Zaslal: čt říjen 04 2012, 10:01 Předmět:
Programovat mikrokontrolér zasunutý do patice v EVB je možno dvěma způsoby:
- Pomocí USB rozhraní. V tomto případě se v PC spustí program AND-Load for EVB, který je možno stáhnout ze stránek www.and-tech.pl nebo ze stránky GME. V mikrokontroléru s tímto programem spolupracuje předem nahraný bootloader, který je v dodaném mikroprocessoru nahraný výrobcem EVB.
- Pomocí AVR Dude, který data posílá do mikrokontroléru přes ISP. Jako výstup z PC se využívají stavové signály RS232: RTS, DSR, CD a RI. V tomto případě je potřeba na desce propojit vývody stavových signálů (na desce dole pod processorem) s vývody rozhraní ISP.
Super kluci, ja totiz jakmile jsem dostal do ruk tento kit, tak jsem jej napojil na biprog, a pres AVR studio atmegu vymazal. Pote jsem si hral pres AVRstudio, no a pote jsem zacal vymyslet, jak se pracuje s tim AND-load.
Atmega byla uz vymazana -> smazany predehraty bootloader.
Ted jsem si pres AVR studio a birpog nahral bootloader a AND-load jiz funguje
Ahoj, tak jsem jeste nejspise narazil, tentokrat u tlacitek.
Dle meho tlacitka by mela byt z jedne strany uzemena, z druhe strany napajena 5V pres rezistor a dale do mikrokontroleru. Pri zmacknuti tedy z log1 prejde na log0 (zratuje pres rezistor).
Ovsem zadna vetev tlacitek napajena neni.
V navodu na kit je napsane:
"Tlačítka umíštěna na desce při stisknutí zkratí pin k masě.
S cílem zjistit stisknutí tlačitka přes mikroprocesor, je nutné zapnout tahový
rezistor."
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1916 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá říjen 05 2012, 7:33 Předmět:
pro práci s tlačítkama musíš v procesoru zapnout vnitřní Pull-up odpory. Nevím jakej máš návod,ale celkem podrobnej v češtině je zde:
http://shop.onpa.cz/?vyvojove-kity,21 v sekci podpora.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st prosinec 30 2015, 0:00 Předmět:
Ahoj, funguje někomu AVRPROG USB V2 v režimu COM ve Windows 7? A může vůbec fungovat? V návodu se to ani neslibuje. Přestal se prodávat asi v dubnu 2013.
http://and-tech.pl/avr-prog-usb-v2/
Jakési drivery jsem nainstaloval.
1.4.2013 - AVR PROG USB v2 - UKONČENÍ PRODEJE
Z důvodu morální zastaralosti tohoto programátoru byl ukončen jeho prodej. Plnou náhradou s mnoha funkcemi navíc je AVR PROG mkII - najdete v eshopu,který umožňuje programovat i ATXmega a ATTiny10 mikrokontroléry.
