CB anténa a zesilovač
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:15    Předmět: CB anténa a zesilovač Citovat
Ahoj,
Mám v autě zesilovač na reproduktory. Nicméně je nevyužitý a proto bych chtěl vědět, jestli by šel teoreticky použít na zesílení CB antény, abych chytal lepší signál.
Díky
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Mno, nevím jak by se líbilo koncáku, navrženýmu pro zpracování kmitočtů akustickýho pásma (teoreticky 20Hz až 20kHz plus něco navíc ohledně nižšího faktoru zkreslení), kdybys ho nutil kvílet jak hříšná duše v kotli pekelným na kmitočtech těsně pod spodním koncem VKV pásma - neboli v pásmu 27MHz... Asi by tě neměl moc rád, věřil bys tomu?
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:43    Předmět: Citovat
hm to by neměl no... Ale tak čím bych zesílil tedy signál z antény ? Mám tady pak ještě jeden zesilovač 2x10W...
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Nejlepší zesilovač je dobrá anténa. Na auto jednoduše nenaroubuješ "půlku" neřkuli dokonce "pětiosminu" (teda pokud to není zrovna "american truck"), tam budeš muset použít něco specializovaného pro auto = elektricky zkráceného cívkou v patě a ještě kapacitou na konci... Zajdi se podívat na web www.elix.cz , co mají v nabídce tam. Na tejrání zvukovýho zešilovače VHF signálem radši rovnou zapomeň.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Ono kupovat novou anténu nechci, CB vysilačky mám ještě 3 po tátovy... Takže jsem spíše myslel, udělat nějaký minizesilovaček signálu a zase se něco naučit nového než koupit a mít to hned bez myšlení.
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Jo, to se určitě nauč - hlavně to, že zes navrženej na určitý pásmo propustnejch frekvencí se rozhodně nebude tvářit nijak přívětivě, když do něj budeš mocí mermo prát jiný kmitočty - v nejlepším případě vůbec neprojdou vstupním filtrem takže zes nebude fungovat nijak, v horším (pokud tam ten filtr nebude) v dotyčným zesu svou snahou přiměješ některou součástku k vypustění dýmu. Protože bez obsahu dýmu součástky nefungujou a ten co unikne už nedokážeš dostat zase zpátky, způsobíš tím nefunkčnost zesilovače. Prostě pokoušíš se o něco na způsob pohánění tryskový stíhačky plynovou turbínou určenou do nákladní cisternový lodi - ty kilowatty tam jsou sice skoro stejný, ale ostatní vlastnosti jsou někde ouplně jinde...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 15:50    Předmět: Citovat
CB má jestli si to dobře pamatuji povolený výkon 4W. Tím teoreticky odpadá připojení jakéhokoliv topení. Je sice pěkný, že dál dosáhneš, ale k čemu je to dobré, když z té dálky na povoleném výkonu nic neuslyšíš?
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Jestli jsem ho dobře pochopil, tak on ani tak nechce "topit" aby "dostříknul dál", jako si žádá "anténní předzesilovač", který by mu zvednul úroveň signálu z antény v okamžiku příjmu = aby nachytal vzdálenější protistanice...
hafca
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 16:53    Předmět: Citovat
Na příjem jsem to v začátcích taky zkoušel. Jediné zjištění byla stará pravda, že nejlepší zesilovač je dobře naladěná a umístěná pořádná anténa.
Basic
Založen: Dec 23, 2006
Ono to kolikrát z auta s těma 4W ani moc pořádně nejde Sad
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Ale jde. Jen je dobré mít citlivou vysílačku, dobrou půlku na autě (s magnetem), dobře naladěné PSV a pár zkušeností. Je naprosto zbytečné mít silný tlampač pro křičení na náměstí, když vůbec nevíš, co ti ostatní na tom náměstí odpovídají. Laughing
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 19:40    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... dobrou půlku na autě (s magnetem)...
Už tě vidím, jak vozíš na osobáku 5,5m štangli. Leda tak čtvrtku, a ještě elektricky krácenou...
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Největší vepři jsou v tomhle kamioňáci, mají tam "stowatt", squelch utaženej na doraz a kecají spolu na 100m. Nikoho jinýho neslyší a vůbec jim nevadí, že jejich pi.. , kur.. a kok... poslouchají všichni minimálně 20km daleko.
Možná tak jeden z deseti je slušnej, že se omluví. Zbytek zneužívá anonymitu CB.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 18:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
p32 napsal(a):
Opravovat to nebudu, ale měl jsem na mysli tu čtvrťku. Laughing A zkušeností s magnetkou na autě jsem měl dost i na dálkové přijmy či vysílání.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Uz jsem videl na aute i pulku. Mel to na Pajeru manik od Handlove. Jen to musel pokazde pred Banskou Bystrici a Zilinou sundavat, protoze troleje...
