LCD LG 37LG5010
Btihin
Založen: May 02, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 12:24    Předmět: LCD LG 37LG5010 Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli jste se někdo setkal s touto vadou (viz fotka), popřípadě jestli a jak to lze opravit.
foto
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Vada panelu, odkud (okres) jsi?
Btihin
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Vada panelu jako takového?
Zkoušel jsem zatahat za kabel od MB k multiplexu - nereaguje,
zaťukat na pásky multiplexu do panelu - taky nic
Jsem z Prahy.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 13:47    Předmět: Citovat
Domluv se s někým tady. Hlavně už za nic netahej.
Btihin
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Zatahat jsem zkoušel samořejmě s citem.
Chtěl jsem vědět zda-li se to dá opravit a jak. Né kam to dát do servisu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:48    Předmět: Citovat
V tom případě půjde na SD.
Btihin
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Děkuji za všechny rady, zkusím to ještě jinde.
Asi jsem si špatně vyložil o čem je tato poradna.
Každopádně i tak děkuji.
Btihin Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Ano, zkus to ještě jinde. Tady je to fakt jen "poradna" a ne radírna.
Btihin
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Já jsem doufal, že tady se určitě najde někdo kdo se s podobnou závadou už setkal a napsal by, že příčin může být několik, main, LVDS kabel, T-cons, nebo multiplex, ale že takhle z fotky se to přesněji nedá určit.
Většinou když někomu radim, tak vyjmenuju čím by to asi tak mohlo být.
Je tu hodně témat kde jsou rady jak se daná závada dá odstranit., tak jsem se chtěl taky jen zeptat. Omlouvám se.
Btihin Wink
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 23:35    Předmět: Citovat
magore
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Ono to ide opravit pomerne jednoducho a rychlo, staci vymenit LCD panel .
Mimochodom - nieje ta TV mechanicky poskodena ? Z tej foto mi to pride akoby ten panel bol na vrchnej lavej strane poskodeny (prasknuty) - kusok napravo od loga stanice .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Btihin
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 22:34    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
magore
To říká ten pravej Laughing
Btihin
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 22:36    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
Panel prasklý není, prohlížej jsem to, navíc se toto neobjevuje úplně pokaždé.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 18:10    Předmět: Citovat
>Btihin: Když jezevec napíše, že je vadný panel a ještě ti doporučí obrátit se na sevis blízko tvého bydliště, pak věz, že je to vyčerpávající odpověď.
Asi jsi málo pročítal zdejší vlákna, jinak bys o (ne)možnosti opravy vadného panelu věděl víc. Wink
p.s. Ale abych byl zcela korektní, někdy jde i nemožné. Podívej se na jedno řešení tady.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
