Denon DCM-360 cd changer
petr2101
Založen: Jan 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:33    Předmět: Denon DCM-360 cd changer Citovat
Ahoj,mam tu tenhle changer a problém je takový že nenačítá.
Po zběžné kontrole jsem zjistil že se nerozběhne motorek co roztáčí cd.
Po jeho vyndání a napojení samostatně na zdroj se roztočí,takže motorem to neni.Mohl by mi prosím poradit čím by to mohlo být?díky moc.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Doporucujem postudovat nejake starsie vlakna. Tam zistis, ze chod spominaneho motora je niecim podmieneny.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:50    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Třeba při vadném laseru se motor neroztočí. Nemá důvod, protože laser nezjistil že tam nějaký CD je. Sad
petr2101
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:47    Předmět: Citovat
No laser kmitá a svítí při načítání ale bohužel nemma možnost jak ho proměřit.
Ale je mi divný že se ten motorek ani nehne,protože u Technicsu co jsem včera vyčistil a promazal,tak tam se to pootáčelo i když tam cd nebylo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Je to různé, někdy se to točí a někdy ne.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 15:17    Předmět: Citovat
I podle polohy CD. A je čistý laser?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
