Zaslal: ne říjen 07 2012, 14:16 Předmět: Brum tuneru AV receiveru
Ahoj..poradíte mi prosím??Mám starší AV receiver Sony STR-DE845R.Při poslechu tuneru se ozývá velmi silný brum prakticky znemožňující poslech.Receiver jsem zkoušel na různých zásuvkách v dvou domácnostech s různými anténami (včetně společné) a žádná změna se nekonala.Ostatní vstupy jsou bez jakéhokoliv problému,problém je pouze při poslechu tuneru,patrný jak přes repro tak přes sluchátka.
Poradil by někdo kde může být problém...děkuji
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 07 2012, 15:20 Předmět:
To vypadá na brum v ladicím napětí. Chce to prověřit zdroj, hlavně elyty.
Tady máš servisní manuál.
Zaměř se hlavně na zdroj 32V a napájení tuneru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
