dám vědět:-)ovšem stejně tipuju že to bude v uC,ale nebudem předbíhat...tím bych skončil asi.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
pane kozoka...vypadáto tak i podle mého měření na '99procent uC ko:-(a da se nekde
sehnat??ja vim ze jsem nenapsal presne oznaceni,ale pan kozoka urcite vi:-)
zitra vecer prijedu domů,tak sem opíšu celej typ uC _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 07 2012, 16:07 Předmět:
ty procaky jsou dělané na zákazku pro Philips a daný model, možná z Philipsu ale cena bude vysoká, takže bych doporučoval mrknout na ebay nebo vytáhnout lcd panel a použít ho do jiné televize
ovšem ja nemám účet na ebay ani pay pal nebo co tam je potřeba _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: so říjen 27 2012, 12:54 Předmět:
Zdravím všechny přítomné.
Myslím, že mohu svůj příspěvek napsat do tohoto tématu, protože se jedná o stejný typ LCD, pouze s panelem 26 palců. Televizi jsem dostal, tak nevím jak se do popsaného stavu dostala. Po zapnutí se panel rozsvítí modře a objeví se népis Digital TV. Televizor reaguje pouze na tlačítko zapnout/vypnout a regulace hlasitosti up-down. Jde to i z DO i na televizi. V návodu jsem nic o tomto stavu TV nevyčetl. Nevím, jastli se nejedná např. o nějaký hotelový mód, nebo je to závada. Můžete poradit.
Předem děkuji.
Santyr
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 27 2012, 17:13 Předmět:
Je to preložené googlom, možno pomôže
Skúste obnoviť TV:
Zapnite televízor a prepnite na akúkoľvek analógového kanála.
Na televízora: Stlačte a podržte tlačidlo MENU.
Menu sa zobrazí obrazovka na displeji.
Nepúšťajte tlačidlo MENU, kým Obrazovka menu zmizne.
TV bude prázdna po dobu asi 60 sekúnd a potom zobrazí počiatočné nastavenie obrazovky.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke znovu naladiť televízor.
Ak to nefunguje, potom je problém pravdepodobne voľné plochý kábel alebo hlavné malé signály doska vnútri televízora. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so říjen 27 2012, 18:44 Předmět:
Vůbec mi nejde přepínat mezi digitálem a analogem. Jsem stále v digitálu. Kanály nejde vůbec přepínat taky. Kromě toho jak jsem psal v prvním příspěvku mi na DO jdou ještě tlačítka pro umčení zvuku a změnu formátu obrazu. Ostatní pouze vysílají (bliká led na televizi), ale žádná odezva.
Zaslal: so říjen 27 2012, 18:48 Předmět:
Skúsiť podržať tlačidlo MENU na televízore dlhšie ako 5s. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne říjen 28 2012, 0:52 Předmět:
Ako zmeniť systém PIN kód?
V digitálnom režime, stlačte tlačidlo "DIGITAL" tlačidlo na diaľkovom ovládači pre zobrazenie menu nastavení.
Stlačením kurzorového tlačidla hore / dole obmedzením prístupu a stlačte kurzorové pravé tlačidlo.
Keď sa zobrazí správa Prosím zadajte svoj SYSTÉM PIN CODE sa objaví na obrazovke, zadajte svoje osobné PIN kód zadajte prístupový obmedzenia ponuky.
Poznámka: Ak ste zabudli svoje osobné 4-miestny PIN kód, zadajte univerzálny kód (0711).
Stlačením kurzorového tlačidla hore / dole tlačidla Zmeniť kód PIN a stlačte kurzorové pravé tlačidlo.
Zadajte svoje osobné 4-miestny PIN kód, potom sa váš nový 4-miestny kód PIN a znovu zadajte nový 4-miestny PIN kód znova
Stlačte tlačidlo "OK" tlačidlo pre potvrdenie zmeny a nové 4-miestny kód PIN je teraz aktívny.
Stlačte tlačidlo "DIGITAL" raz tlačidlo pre opustenie menu.
Poznámka: Ak ste zabudli svoje osobné 4-miestny PIN kód a pri použití univerzálny kód (0711), bude systém pin kód obnoviť na predvolené kódu (1234) potom, čo ste vypli televízor a zapol ho znova. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne říjen 28 2012, 9:21 Předmět:
Po stlačení tlačítka Digital se mi nic neobjeví, zkoušel jsem i různé kombinace s tlačítky kurzoru, ať již tlačenými postupně po tlačítku digital, tak i společně s tlačítkem digital.
Zatím jsem se do toho nedostal.
Santyr
Zaslal: ne říjen 28 2012, 10:12 Předmět:
Prečítal som dosť na nete a niekto odporúča držať stlačené tlačidlo MENU na TV dlhšie ako 20s. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne říjen 28 2012, 11:48 Předmět:
Koukám, že přišly dva stejné příspěvky. Vypadává mi internet a tak jsem nevěděl jestli to poprvé odešlo. Těch dvacet vteřin jsem to ještě nezkoušel. Tak dlouho jsem to nedržel. Vyzkouším.
Santyr
Strana 3 z 5
