Zaslal: po říjen 08 2012, 7:21 Předmět: automaticke spinanie
Dobry den,
v prilohe je schema zapojenia s prvkom na DIN listu. Rad by som spinac na scheme nahradil automatickym prvkom, ktory by realizoval spinanie/rozpinanie automaticky v urceny cas (napr. o 8.00) . Vedeli by ste mi poradit nieco? Samotne spinacie hodiny nie su vhodne.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po říjen 08 2012, 7:35 Předmět:
Nějak tady nepíšeš, co to bude spínat, jak často...
Pokud to je jenom ON v určitou dobu... sepnuto nějaká minuta/hodina ... OFF, tak právě spínací hodiny vhodný jsou a pokud by to neutáhly, tak posílit třeba stykačem.
Spinacie hodiny by vhodne boli, ale problem je v tom ze ak vyvediem zo spinacich hodin iba fazu do vstupu T2 tak sa nic nedeje. Predpokladam ze tie spinacie hodiny pokial nemaju zatazenu fazu aj nulak tak nepustia nic. Ak pripojim aj nulak z vystupu spinacich hodin tak mi to vyraza poistky.
Ten spinaci kontakt do bodu T2 je vypinac, ak sa vypinac zapne ziarovka sa zacne postupne rozsvecovat, ak sa vypne tak zacne zhasinat. Tento spinac som chcel nahradit automatickym prvkom ktory by zapol/vypol rozsvecovanie/stmievanie v zadefinovanu hodinu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 08 2012, 10:27 Předmět:
To je fakt divné- co jsem párkrát potkal časovače, tak na výstupu bylo vždy relé.
Když se podíváš na ty stránky, ze kterých máš odkaz, tak je tam i tento časovač: http://www.elkoep.cz/fileadmin/produkty/Elko/SHT-1/CS/Katalogovy_list_SHT.pdf
Zapojíš jej podobně jak ten stmívač- svorka A1 na fázi, svorka A2 na nulák, svorka 15 na fázi, svorka 18 na vstup stmívače T2. Pokud chceš řešit rozpínání, tak bude spojena svorka 16 se vstupem T2.
A tahle to musí určitě fungovat.
Také se mi to nezdá. Běžné spínací hodiny mají spínací a rozpínací bezpotencionální kontakt. Asi nějaký atip, tak ho zatížit relé na 230V na din lištu a použít jeho kontakty.
Tak pre istotu,
mas spinacie hodiny alebo casovac denny?
Zrejme to bude casovac. Ten zvycajne spina nulak, nie fazu. Casovac ani spinacie hodiny nemusia byt zatazene.
Ten denny casovac musis spravne zapojit a bude OK .
no tak som odskusal moje teorie, tak ze som k spinacim hodinam pripojil este jeden maly spotrebic aby boli zatazena faza aj nulak a nasledne som vyviedol fazu na vstup T2. Takto to funguje!
Teraz zostava uz len vymenit spinacie hodiny. K uvedenym od firmy Elkoep: ja potrebujem spravit spinanie aj rozpinanie. Pre blizsie vysvetlenie a pochopenie uvediem ucel. Potrebujem vo voliere postupne rozsvietit aj zhasnut svetla aby sa vtaky nevyplasili prudkym zhasnutim svetla. Cize rano cca o 7 hod. postupne rozsvietit a vecer o 8 hod. postupne zhasnut. Takze ako by potom boli zapojene tie vstupy u spinacich hodin od Elkoep?
Tak pre istotu,
• denný program
• 15-minútové intervaly
• denne sa opakujúci režim
• možnosť manuálneho za- a vypínania
• LED kontrolka
• 230 V~/10 (2) A/max. 2300 W
To co spominas by sedelo. Ja ten casovac kludne vymenim za iny, aj tak potrebujem este dokupit jeden a tento by sa mi hodin na nieco ine. Ale aky mam pouzit aby to fungovalo tak ako chcem?
Potrebujes to dat do zasuvky, ktora ma fazu v pravo. Alebo do rozvodky ktora otaca fazu (skratka to tak zapoj). Tak bude faza v pravo na vstupe aj na vystupe a bude spinana.
Zaslal: po říjen 08 2012, 11:40 Předmět:
Pozor, ten tvůj stmívač umí jen 500VA odporové zátěže. Tak buď se musíš uskromnit co do příkonu nebo oželet funkci postupného rozsvěcení/stmívání. Na to by pak stačil jen ten časovač, co jsem dal link.
Nebo ještě teda požít více těch stmívačů a žárovky rozdělit do více samosatných okruhů.
viem o tom, staci mi na to jedna 100 wattova ziarovka, mozno aj menej. Neskor sa totiz vypne ziarovka a zapne sa biele svetlo.
Hm, tak teď jsem v pasti- co si mám představit pod pojmem "bílé světlo"?
Nejlepší by asi bylo, kdybys uvedl blokové schema požadovaného zapojení.
biele svetlo - neon - ale tym sa netreba zaoberat lebo to je iny okruh ktory funguje tak ako chcem. Schema mojho problemu je uvedena hore. Zatial sa priklanam k vymene spinacich hodin - neviem akych? alebo pouzitiu rele na DIN listu.
