Folie na výrobu foto kuprextitu
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 18:23    Předmět: Folie na výrobu foto kuprextitu Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Běžně používám, kupuji tady.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 18:41    Předmět: Citovat
A jakým způsobem to nažehlujete? Ručně, žehličkou nebo laminovačkou.
Je třeba se k těmto foliim chovat nějak zvlášť citlivě?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Laminovačkou bez krytu, aby cuprextit bez problémů prošel. Tady máš návod.
Dobu osvětlení je potřeba vyzkoušet, já používám UV trubice z obličejového solárka a osvit je cca 20 vteřin ze vzdálenosti 10cm.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Na tom videu jsem nezachytil ten krok s přenesením předlohy. Jestli to dobře chápu:
1/ odlepí 2. ochrannou fólii
2/ nalepí předlohu (asi laserový tisk na fólii) + vyhladí gum. stěrkou
3/ osvítí
4/ zase odlepí předlohu ??? to se mu nestrhne ten fotoresist ?
5/ vyvolá v roztoku sody
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Používám stejnou fólii jako jezevec a postupuji takhle:
perfektně očistím desku práškem na nádobí
sloupnu jednu ochranou fólii
desku i fólii namočím ve studené vodě, na hrubo přihladím rukou a ve finále už mimo umyvadlo gumovou stěrkou na okna co to jde, tak aby nebyly nikde bubliny
projedu laminovačkou, raděj dvakrát
sloupnu druhou fólii, dám na desku motiv tiskem dolů (použíitá fólie je taková drsnější a na jedné straně má papírový proužek kvůli tiskárně aby se měla čeho chytit), tisknu na inkoustové tiskárně, tisk je sytější než na laserovce (alespoň u mě)
dám mezi dvě skla a osvítím 125W rtuťovou výbojkou s baňkou cca 2 minuty z 30cm
vyvolám v sodě co je k fólii
vyleptám v kyselině s peroxidem v poměru cca 1díl kyselyny-1díl 30% peroxidu-3 díly vody
Lepší desky jsem nikdy neměl.
Vycházel jsem z návodu na zosilnovace.eu, je tam povídání i video.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Já to ještě nezkoušel, ale velmi mě zaujal tento návod. Má někdo nějaké zkušenosti?
Jaký je rozdíl mezi MM540 a PM 240?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Ahoj
Taky používám tuto folii
Nafotil jsem postup mojí výroby ...
http://supik-matej.rajce.idnes.cz/Negativni-fotocesta/
a úprava laminátoru ...
http://supik-matej.rajce.idnes.cz/Laminator/
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
frpr666
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 16:30    Předmět: Citovat
RE: http://supik-matej.rajce.idnes.cz
Mě zaujala ta tvá UV osvit. komora. Jak se ti podařilo tak krásně "odřezat" tu skleněnou baňku z výbojky? Smile Tedy pokud to není tajné know-how...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 19:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
MM540 má lepidlo, které lepí stále, u PM240 se lepidlo aktivuje až teplem, takže je nutné to prohnat laminátorem. PM240 se jednodušší nanáší na cuprextit.
Oboustranné desky se dělají stejně jednoduše.
Při vyvolávání osvícené desky je lepší fólii přetírat štětečkem cca 4-5min, než jen pohybovat deskou.
Ještě doplním, že předlohu tisknu inkoustovkou na transparentní fólie.
frpr666 napsal(a):
Ne, nestrhne.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Tuto "technologii" používám běžně. Tisknu na reklamní letáty (tenký křídový papír). Vyzkoušeno i na běžném kancelářském papíru, ale není to úplně ono. Výsledky jsou velmi dobrá, je to rychlé a prakticky bez nákladů. Už jsme to tady před časem řešili.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Už jsem se sice ptal v jiné části fóra, ale zkusím to ještě tady. Plánuju nákup laserovky. Vzhledem k tomu, že její zatížení bude minimální koukám po tom nejlevnějším z kategorie.
Cenově a prostorově se mi líbí Xerox Phaser 3010. Akorát jsem se dočetl, že používají nějaký jiný toner, tak se chci zeptat jestli nebude problém s tiskem předloh pro DPS? Má někdo zkušenosti?
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Oživím tému...
Akú tlačiareň používate na tlač motívu/predlohy?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2013, 8:01    Předmět: Citovat
HP LJ1018
