Zaslal: po prosinec 11 2006, 22:03 Předmět: Felicia alarm
Zdravim prosim všetkych o pomoc mam feliciu 1998 v ktorej mam alarm AUTOBLOCK pri naštartovani my zamkne central pri vypnuti odomkne to by my nevadilo až na to že keď nekoho veziem a zastavim aby vystupil snaži sa otvoriť dvere ktore su zamknute a už 2x my utrhli klučku chcel by som to vypnuť no neman navod ak ho niekto ma poradte dakujem
Tento název asi nebude on a nic mě neříká,ale ted výrobci co dávají do alarmu autom.uzamčení po nastartovánía odemčení po vypnutí motoru a to z důvodů - při stání na červené zloděj otevře zadní dveře,čmajzne kufřík na sedačce a je v trapu.
To bude asi i v tomto typu.Určitě se toto alarmování dá deaktivovat.podívej se pořádně na výrobce,typ,nebo co takhle manuál. _________________ a má to kostru ?? /já určitě/
Dík,tak už tento typ znám. Nevím zda ti prodejce /výrobce/ už napsal,ale podle popisu je to,co jsem psal ,,ochrana vozu proti únosu,,.
Určitě nehledej závadu. _________________ a má to kostru ?? /já určitě/
treba odpojit drotik zo spinacej skrinky ktory vedie ku alarmu.preto ta zamkne po nastartovani a odomkne po vypnuti klucika do off.nazyva sa to detska poistka.take zbitocnosti nemam vo zviku zapajat,len ak sto niekto chce.
Založen: Feb 25, 2007 Příspěvky: 67 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá březen 02 2007, 21:54 Předmět:
Pravdepodobne to bude ružový vodič, ale negarantujem, treba rozobrať palubku pri spínačke a odpojiť ten drôt od alarmu.... _________________ autoelektronika
CAVTE LUDIA PREPACTE ZE NABURAVAM TUTO TEMU ALE POTREBUJEM HEPNUT.. MAM TAKYTO AUTOALARM V AUTE JEDNA KLUCENKA JE VADNA IDE IBA SPODNE TLACIDLO A Z DRUHEJ SOM VYTRATIL CREVA...-NEVIETE KDE BY SOM JU ZOHNAL ALEBO CIM JU NAHRADIT??: -V NEMENOVANEJ FIRME MI DOOKOLA TVRDILI ZE SI MAM KUPIT NEW AUTOALARM.. SKUSTEPORADIT DIK ZIADNU SPRAVU ANI STRANKU SOM O TOMTO AUTOALARME NENASIEL
