automaticke spinanie
Secret2
Založen: Oct 08, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Tak ještě doplňující informace- píšeš o 15-minutových intervalech- mám tomu rozumnět tak, že 15 minut bude žárofka svítit a 15 minut nesvítit?
nie...ten casovac ma take dieliky, ktore sa vymačkávajú, pricom jeden dielik predstavuje 15 minut. Ak si ich vymackas 12 tak to mas 12 * 15 = 180 minut a to su tri hodiny pocas ktorych ti to svieti. Funguje to na mechanickom principe.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:31    Předmět: Citovat
OK, tohle tam máš- ale já potřebuju vědět, jaké schema zapínání- vypínání požaduješ. Tzn. časový průbeh.
Jde o to, že ten časovač, co jsem nalinkoval, funguje trochu jinak.
Secret2
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Rozvrh bude takyto
o 7.00: zapne sa stmievac a postupne rozsvieti ziarovku na plny svit
o 7.30: za plneho svitu ziarovky sa zapne neonove svetlo (cez iny okruh, to nie je dolezite teraz) a sucastne cez tento okruh zacne stmievanie - iba pre vypnutie ziarovky.
o 19.00: za svietenia neoniek sa postupne rozsvieti ziarovka
o 19.30: sa odpoja neonky a postupne sa zhasne ziarovka
stmievanie rano a svitanie vecer robim iba preto aby som si to cele zjednodusil kedze ten stmievac si nezapamata pri odpojeni ci naposledy stmieval alebo rozsvecoval, vzdy ten cyklus zacina od zaciatku - teda od svitu do zhasnutia.
Intervaly a casy sa mozu mierne lisit, v principe ide o to nasimulovat vychod a zapad slnka pre zachovanie biologickych rytmov zvierat a vtaky si najdu poziciu na spanok a nedochadza tak k uhynom v dosledku otrepania o mreze pri nahlom zhasnuti svetla.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Firma ELKO ep predávala dvojkanálové spínacie digit.hodiny.
Typ SHT-1/2.Podla mna by na tento účel boli vhodné.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 13:11    Předmět: Citovat
hrmil- ano, mají je tam. Taky mě to napadlo- jedna část by spínala ten stmívač, přes něj žárovku. Druhá část by měla na starosti to neonové světlo.
1. sekce by měla nastaveno sepnutí v 7.00, vypnutí v 7.30, druhé zapnutí v 19.00, vypnutí v 19.30.
2. sekce by měla zapnutí v 7.30 a vypnutí v 19.30.
hrmil
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 13:20    Předmět: Citovat
U nás vo firme s nimi spíname húkačku ktorá oznamuje zaciatok a koniec prac.prestávok ako aj zaciatok a koniec smeny.Funguje to úplne perfektne počas 3 smennej prevádzky.
Secret2
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 13:30    Předmět: Citovat
tak asi idem do toho aj ked stoji viac, cca 55 eur v porovnani s tym manualnym za 5 eur. Ale velke plus vidim aj v tom ze si pamata cas v pripade vypadku.
Secret2
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:43    Předmět: Citovat
vdaka za vsetky rady Smile objednal som to.
