Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: po říjen 08 2012, 14:04 Předmět: Philips VR471/58, při přehrávání nejde obraz, jen zvuk
pánové pls na tomto videu mi nejde při přehrávání obraz jen zvuk, ale při přepínání předvoleb se ukáže zrnění netušite náhodou kde začít hledat závadu???Díky za každý nápad připojení je přes scart
Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: so listopad 10 2012, 21:15 Předmět:
Ja mám tiež podobný problém s philipsom, menu ide, tudíž obraz zobrazí čo odtial má liezť, len pri prehrávaní lezie šum a zvuk, nikoli obraz. Kde môže byť chyba?
A když na něm nahraješ na kazetu a dáš do jiného videa, tak co se děje? Pokud je nahrávka v pořádku, tak to bude něco okolo přepínání REC/PLAY, pokud bude bez obrazu, tak asi hlava nebo MODE switch. Každopádně zkontroluj páskovou dráhu a vedení pásky přes hlavy. Zkontroluj plochý pásek od videohlavy na desku, studeňáky a KONDENZÁTORY ve zdroji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 14 2012, 16:26 Předmět:
Pozri sa tu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po listopad 19 2012, 13:48 Předmět:
Nikto neporadí? _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
