Solární dobíjení
Marek
Založen: Sep 20, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 17:01    Předmět: Solární dobíjení Citovat
Dobrý den,
jelikož potřebuji přes zimu ( cca 4 měs. ) udržet zařízení ( 12V/40mA ), které je mimo dosah zásuvky v chodu, napadlo mne použít gelovku 12V/7Ah a k tomu solární článek např. http://www.okcomputers.cz/zbozi/solarni-12v-nabijecka-15w/?utm_campaign=xmlfeed&utm_source=heureka.cz&utm_medium=ppc
Je nutné ještě doplnit nějaký regulátor dobíjení ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 17:17    Předmět: Citovat
To je sakra předražený. Kup si radši tohle http://www.gme.cz/solarni-panely-do-5w/fotovoltaicky-solarni-panel-12v-5w-rs-m-p522-022/ za to dej sériově schottky diodu a na baterku paralelní regulátor na 13,8V (TL431 + tranzistor - schéma tu určitě někde najdeš). Ono v zimě to sluníčko moc nesvítí a s těma 1,5W bys to určitě neuživil, ani kdyby svítilo každý den.
Možná to bude chtít spíš http://www.gme.cz/solarni-panely-do-20w/monokrystalicky-solarni-panel-tps-105s-10w-16-8v-0-59a-p522-044/
Edit: Ono to bude chtít ještě víc a větší baterku. Mimochodem, jak zajistíš aby ti ta baterka nezmrzla?
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 19:35    Předmět: Citovat
7Ah je malá kapacita akumulátoru. Pokud bude mít aku venkovní teplotu, je za cca 4 dny vybitý. Je-li mlha nebo padá sníh, dá 9W amorfní panel pouze jednotky mA. Takže baterku podstatně větší a panel také, alespoň 20W, lépe 36W. Nevím, odkud jsi, ale u nás není v zimě problém s 10 dny v kuse s mlhou a v podstatě nulovým ziskem z FVE.
Marek
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Trochu jsem Googlil a našel jsem 20W panel za rozumné peníze - http://www.i4wifi.cz/solarni-panel-gwl-sunny-mono-20-wp_d3106.html . Není lepší při těchto panelech raději použít solární regulátor ? nějaké vhodné zapojení regulátoru s TL431 se mi nepodařilo najít.
Panel i baterie bude v místnosti kde nebyla teplota nižší než +1st.
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Panelu naopak zima prospívá a v místnosti ti je na dvě věci.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 2:15    Předmět: Citovat
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Marek: Dlouho s realizací ale neotálej, nebo se ti to prodraží... http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=141&p=9862#p9849
