Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po září 24 2012, 13:15 Předmět:
Ak ti tá baterka dokáže ešte rozsvietiť aspoň vnútorné osvetlenie a parkovačky, malo by to na roztlačenie chytiť. Len bacha, ak máš rozvody motora hnané remeňom a nie reťazou, aby remeň nepreskočil a nestretli sa ti piesty s ventilmi, u starších remeňov je takéto riziko. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po září 24 2012, 13:45 Předmět:
Zapaľovaniu by to stačiť mohlo, ale ak máš elektrické palivové čerpadlo, ak sa nerozbehne, motor nenatočíš.
Potom by pomohlo drátmi pripojiť k tej vadnej baterke malý aku z UPSky, na roztlačenie to bude stačiť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Alternátor s mrtvou baterkou nepracuje - potřebuje z baterky nabudit, aby dával proud. Stará dynama měla remanentní (zbytkový) magnetismus v jádře a nabudila se sama.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32539 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 08 2012, 18:02 Předmět:
ok1dpw napsal(a):
Nesmysl. To o tom remanentním magnetismu v dynamu je pravda, ale remanentní magnetismus má i alternátor, takže po roztočení nad určité otáčky dokáže dodat na svůj výstup dostatek výkonu vybuzeného remanencí, že regulátor bude moci reagovat a začne se dobíjet akumulátor. Jen je potřeba dosáhnout ty potřebné otáčky, pak už "se chytí regulátor" a dokud poběží motor, bude alternátor krýt všecku běžnou spotřebu. Nabuzení z baterie se u altíku používá jen proto, aby altík "nabíhal" už při volnoběhu...
A co se týče roztahování, i auta s rozvodem poháněným ozubeným řemenem lze roztahovat, jediná podmínka je jak už tady padlo, aby v baterii zbylo dostatek energie pro natlakování vstřikování paliva a pro případný provoz říddicí elektroniky motoru. Pokud se roztahuje dostatečně plynule a bez rázového průběhu tažení, nehrozí rozvodům žádné výrazné nebezpečí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
baterka nová a vše ok...nakonec jsem raději přivezl novou baterku-stará je totálně KO - když jsem na ni připojil 6V žárovku, tak jen oranžově svítila...takže by to čerpadlo určitě nespustilo...
a nabíječka je taky už ok-pořídil jsem nový mikrospínač, připájel a je to ok...
nebylo by schema tohledle pristroje. chodi pekne a,e nabiji jen chvili a pak uz jen udrzuje...nenabiji. jeste dam novy tlacit,az ho sezenu. urcite tam bude trimr kterej by chtel poladit,aby nepreskocinal na udrzovaci rezim za 5minut,kdyz baterka ma 90%
Zaslal: po leden 27 2014, 1:36 Předmět:
Ona má tá nabíjačka viac verzií. Mal som ich otvorených už asi 5, v starších bol jeden piditrimer, ktorým sa to napätie dalo trochu zdvihnúť, ale posledné verzie už ho nemali. Asi ich vo výrobe nahradili odpormi a ušetrili nula prd za trimer. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po leden 27 2014, 20:16 Předmět:
Hlavne s ním toč jemne a opatrne. Mne sa jeden pri nastavovaní dokonca rozpadol.
Meraním zistíš, na ktorú stranu pridáva, ale zdá sa mi, že to bolo naopak, ako býva zvykom. Obyčajne sa pridáva v smere hodinových ručičiek. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 29 2014, 16:56 Předmět:
Poridil jsem si tu z displejem. Zatim zadne zkusenosti. Zacalo mrznout a tak predpokldam brzke pouziti. A pak poreferuji. Mam i verzi bez displeje a u ni ten trimr uz nemam. Spokojenost? Nevim, nevim. Podle nabijezky hotovo ale hustomer hlasil stredne nabito. Takze sam nevim. Prfedpokladal jsem ze napeti=hustota. Plne nabito by mel byt hustomer v zelenem poli. Coz nebyl.
ukonceni nabijeni je 16,8V,tedy 100% nabiti,vsechny nabijecky koncej moc brzo,stejne tak konci i auto,alternator, cca 14,4. tak asi takhle.
a ty delas chybu,ze nabijet by jsi mel ted,ne az to budes potrebovat.alespon to tak vyznelo,ale zase pises,ze jsi uz nabijel,tak ja nevim.
dnes vyzkousim ten piditrimr
Zaslal: st leden 29 2014, 17:57 Předmět:
S autem toho pres zimu moc nenajezdim a pokud baterka mota tak nenabijim. I kdyz bych asi nemel cekat az ta baterka mrazem klekne ale nabit ji s predstihem. Ta zkusenost s nabijeckou bez lcd je z predlonske zimi. Mam jeste jednu, home made a na ni si nastavim nabijeci proud na zacatku nabijeni a pak jen hlidam jeji stav. Jeste jsem tu s lcd nezkoumal zdali je tam nejaky regulacni prvek. To zitra zkouknu a dam sem foto pajslu.
