Budící transformátor IGBT v amatérském svářecím invertoru
SDAN
Založen: Oct 08, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 14:48    Předmět: Budící transformátor IGBT v amatérském svářecím invertoru Citovat
Zdravím, stavím svářecí invertor podle níže uvedeného odkazu. Nevím kde mám sehnat budící transformátory. V popisu je uveden typ SD250-3 od výrobce Coilcraft. Nevím kde ho mám sehnat, našel jsem ho pouze u výrobce s poštovným 40$, což se mi zdá hodně. Nevíte jestli vážně nejde někde sehnat za rozumné peníze, případně čím ho nahradit, podobné transformátory jsem našel u Farnelu a také na ebay. Převodní poměr je shodný (1:1:1), ale další parametry se liší, moc ale nevím jak každý parametr ovlivňuje správnou funci. Děkuji za rady.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008061001
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 18:44    Předmět: Citovat
To by nemal byt problem navinut na nejake slusnejsie feritove jadro.
Skuste feritove jadierka pouzite v starych TV prijimacoch, skusmo tam navinut 20 zavitov tromi zmotanymi drotmi, nemali by ste byt daleko od reality.
Pokial ale nemate vela skusenosti s ozivovanim a pracou s osciloskopom, urcite by som sa do toho na Vasom mieste nepustal, pokial nemate kamarata elektronika pri ruke. IGBT tranzistory vyhadzovat do vzduchu je troska drahy sport.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Přesně tak.
Pro jistotu se zeptám, jestli máš osciloskop. Bez něj je oživování v podstatě nemožné.
A jaké máš zkušenosti s elektronikou? Kolik jsi toho postavil a co? Stavíš to, že chceš ušetřit nebo pro dobrý pocit, že to dokážeš sám?
Protože invertor vypadá naoko jednoduše, ale není to zapojení, které šlape na první zapnutí. Teoreticky by to tak být mohlo, ale nesměl bys udělat žádnou chybu, jako třeba opačně nafázovat vývody od některého trafa. A bývá taky nutné odstranit případné kmitání a to bez osciloskopu a znalosti funkce obvodů nejde.
Omlouvám se, jestli tě podceňuju, ale soudím podle toho, jak se ptáš na to budicí trafo.
Protřelejší stavitel invertorů by si takové trafo namotal sám. Musí se to vypočítat, potom změřit a musí se při tom dodržet několik pravidel. A dá se to taky pokazit špatným provedením. Pokud tě přijdou jenom budicí tráfka na cca 60 dolarů, tak snad bude levnější koupit hotovou Gamu160. Když ještě uvážím, kolik budou stát odpálené tranzistory.
Budicí trafo není zas takový průser. Výkonové trafo už máš? Z Třebíče?
SDAN
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Úplný začátečník nejsem, "bastlení" se věnuji už celkem dlouhou dobu, ale spíše v oblasti nf zesilovačů, o pulsní zdroje jsem se zatím moc nezajímal, ale základní principy znám.
Invertor si chci postavit spíš pro dobrý pocit a také proto, že již mám doma kondenzátory a výkonové polovodiče za celkem výhodnou cenu.
Výkonové trafo zatím nemám, počítám, že seženu jádro a zhotovím ho podle návodu.
Jinak osciloskop sice nevlastním, ale nemám problém si ho vypůjčit.
Jak sem již psal, základní teorii mám celkem nastudovanou, spíš si ještě nejsem úplně jistý v praxi, proto se ptám. A také proto jsem preferoval již hotový budící transformátor, než experimentovat, i když vím, že by to nebyl problém, ale nemám k tomu žádné podklady. Ostatní věci ohledně stavby na oživení invertoru mi jsou celkem jasné. Trafa, co by byly relativně dostupné jsem našel zde, ale potřeboval bych, aby mi někdo znalejší řekl, že je to adekvátní náhrada, případně jak vyrobit vlastní transformátor (kostrukční zásady, použité jádro vodiče)
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203890+110137714&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=cs_CZ&divisionLocale=cs_CZ&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=203890&mm=1002284||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D203890%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dcs_CZ%26divisionLocale%3Dcs_CZ%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D203890
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=pulse+transformer+1%3A1%3A1&_sacat=0&_from=R40
PavelFF
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 23:19    Předmět: Citovat
SDAN napsal(a):
... Výkonové trafo zatím nemám, počítám, že seženu jádro a zhotovím ho podle návodu.....
Tak začni sháněním a výrobou výkonového trafa a až to zvládneš, bude pro tebe budicí trafo brnkačka. Originál silové trafo z Třebíče má vinutí z licny (Litz-wire). Na výk. trafu velmi závisí účinnost celého měniče. Trafo může třeba i shořet, pokud se nepovede.
Nikdo se ti tu asi nebude probírat tabulkami budicích traf a srovnávat je s Coilcrafty, které sháníš. Co kdybys pak na něj hodil případný neúspěch.
Sežeň si pár starých zdrojů pro PC, vykuchej budicí tráfko, změř si indukčnosti a rozeber ho a uvidíš, jakou používají techniku, izolaci(MYLAR =Polyester) a pak nebude problém, abys trafíčka namotal sám podobnou metodou. Je v tom hodně experimentování a změn parametrů součástek podle toho, co máš k dispozici za jádro, vodiče, izolace. Musíš umět změřit indukčnost a taky vyzkoušet chování budicího trafa pod skutečnými budicími pulzy.
Tady je spousta článků o spínaných zdrojích a o způsobech vinutí transformátorů. Jak dosáhnout malého rozptylu, jak na sebe navzájem působí proudy ve vrstvách vinutí, proč je lepší co nejmíň vrstev a tak.
http://www.smps.us/smpsdesign.html
http://www.smps.us/magnetics.html
Je tam těch článků opravdu hodně. Trocha teorie neuškodí.
