Blau CAR 300 kod
pepino01
Založen: Oct 08, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 19:43    Předmět: Blau CAR 300 kod Citovat
Blaukpunkt CAR300 Prosil bych,jestli někdo nezná radu,jak vypnout požadavek na uvedení kodu při zapnutí v novém autě.Rádio lze odkodovat pouze náhodně asi po 10-20 pokusech.Odkodovávám tak,že tlačím AS při zapnutí stiskem do zaznění signálu,pak pustím a zadám kod+1,pak podržím zase AS do signálu a pak krátce AS 2x,pokud je tento postup správný.Děkuji za rady,...P.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Mělo by to fungovat, ale pokud máš načatou paměť, tak se asi ani na tohle nedá spolehnout.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 17:42    Předmět: Citovat
Toto je návod z ovládání rádia CAR300 v mé Astře:
 Soubor:  kód rádia.JPG
 Velikost:  141.17 kB
 Staženo:  247 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 22:11    Předmět: Citovat
a půjde to na CAR 202?
jinak nechápu, na co to je. stejně to ten co to ukradne zjistí až doma, kdy to plácne na baterku...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 20:49    Předmět: Citovat
tak funguje to i na SC202. kod sem si vygeneroval v prográmku, tkterej sem hodinu googloval. prolezl jsem manuál a servisní knížku, a nic.
potřebuju totiž něco, co hraje do auta až udělám papíry.
>vasekpetr1
divím se, že tě tady nikdo nesmazal. ale asi už tolik nehrotěj u dekodování rádií.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 21:56    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
neboj, hrotěj to dál !
jen ten člověk nežádal přímo o kód !
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Je třeba rozlišovat, kdo chce kód, a kdo kód má, ale nedrží mu zadaný nebo chce ochranu kódem deaktivovat (a to zase jde, jen když zadá platný kód).
Ten první případ se tu dlouho neohřeje, druhý a třetí nejsou nic proti ničemu. V návodu k rádiu to je, ale po letech se ten návod obvykle nenajde...
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Přesně tak jsem to myslel. Pokud chce kód k rádiu, tak by musel dát podstatně více informací. Pokud chtěl pouze vypnout požadavek kódu u zapojeného rádia, je zde tento návod z manuálu k rádiu.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 17:16    Předmět: Citovat
Pokud by chtěl kód k rádiu, skončilo by při nejbližší návštěvě některého z moderátorů toto vlákno v koši nebo zcela smazané. Bez ohledu na to, kolik údajů by k tomu rádiu dal, i bez ohledu na rok výroby toho rádia.
Viz článek 13) základních pravidel tohoto fóra.
milan222
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
a v manuálu k rádiu... pokud si nepoznamená člověk na kastli rádia... je i ten kód ztracenej... Very Happy
