Zaslal: po říjen 08 2012, 20:41 Předmět: Jaký typ čelistí na spojkování kabelů?
Jaký typ čelistí do kleští na spojkování kabelů CYKY 2,5mm a CYSY 2,5mm? Mám krimplovací kleště, ale nevím jestli mám u sady vhodné čelisti.
Díky za rady.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 09 2012, 21:39 Předmět:
Pokud je to CYKY, jedna z možností je dát tam krabici a spojit svorkami WAGO
Bohužel zpravidla je to krátké a musí se tam dát 2 a kousek drátu...
Pokud kabel není moc poškozený, dělají se lisovací spojky, to se zalisuje na vodiče, přes to se dá "náhradní plášť", ofoukne se horkým vzduchem a "zazdí"...
Na lisování musí být "správný nástroj", takže jedna oprava vyjde levněji, když ji udělá někdo, kdo to "dělá a umí"...
Zaslal: st říjen 10 2012, 18:29 Předmět:
Existují celé sady, jsou v tom "trubičky" na spojení vodičů, izolace na vodiče a "trubka" jako plášť, často smrštitelná teplem, s vnitřkem, které teplem změkne a přilepí se k plášti podobně jako silikon, pro speciální kabely bývají v sadách třeba i 2 "pláště", stínící "punčoška"...
Je spousta výrobců, zajímavé spojky nabízí např. RAYCHEM,...
Pokud vám jde o jeden spoj, asi by bylo lepší sehnat někoho,kdo se opravami kabelů zabývá, má na to vybavení, zkušenosti,...
Pokud byste se tomu chtěl věnovat, je dobré projít nějakou akci jako Elektron nebo Ampér, podívat se co kdo nabízí,...
