Jaký typ čelistí na spojkování kabelů?
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:41    Předmět: Jaký typ čelistí na spojkování kabelů? Citovat
Jaký typ čelistí do kleští na spojkování kabelů CYKY 2,5mm a CYSY 2,5mm? Mám krimplovací kleště, ale nevím jestli mám u sady vhodné čelisti.
Díky za rady.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 22:12    Předmět: Citovat
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Měl bych dotaz k tomuto tématu -jak se spojují přerušené kabely ve zdi pod omítkou (např. zásuvkový 3x2.5)?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Pokud je to CYKY, jedna z možností je dát tam krabici a spojit svorkami WAGO
Bohužel zpravidla je to krátké a musí se tam dát 2 a kousek drátu...
Pokud kabel není moc poškozený, dělají se lisovací spojky, to se zalisuje na vodiče, přes to se dá "náhradní plášť", ofoukne se horkým vzduchem a "zazdí"...
Na lisování musí být "správný nástroj", takže jedna oprava vyjde levněji, když ji udělá někdo, kdo to "dělá a umí"...
SDZ
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 14:27    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Pokud je to CYKY...
Myslím způsob bez krabice.To jsou nějaký smršťovací bužírky ? Jaký přesně?je požadavek na tloušťku (izolační vlastnost) ?
monterjirka
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Existují celé sady, jsou v tom "trubičky" na spojení vodičů, izolace na vodiče a "trubka" jako plášť, často smrštitelná teplem, s vnitřkem, které teplem změkne a přilepí se k plášti podobně jako silikon, pro speciální kabely bývají v sadách třeba i 2 "pláště", stínící "punčoška"...
Je spousta výrobců, zajímavé spojky nabízí např. RAYCHEM,...
Pokud vám jde o jeden spoj, asi by bylo lepší sehnat někoho,kdo se opravami kabelů zabývá, má na to vybavení, zkušenosti,...
Pokud byste se tomu chtěl věnovat, je dobré projít nějakou akci jako Elektron nebo Ampér, podívat se co kdo nabízí,...
SDZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Spíše se o to zajímám abych byl v obraze.V silnoproudu ty spojky existují -viděl jsem to na vlastní oči.
