Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 20, 21, 22  Další
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Pochybujem že je nalepený z výroby skôr asi je zlepený, tým že sa nerozoberal ja by som to skúsil namočiť do vriacej vody a potom poklepať spredu nejakým tvrdým drevom ale osobnú skúsenosť nemám ale najviac k tomu môže povedať Kejki má prehľad o týchto mašinkách
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Je to tak, trochu může držet hranou za otvor a uvnitř bude přilepený potravinou nebo rzí. Trošku dřevěného násilí a je to. Taky musím přiznat, že byly odlitky odbyté a snad jen jeden mlýnek sedí tak, aby tam potraviny nepadaly. jeden kousek má hřídel natolik mimo toleranci, že se jen obtížně chytá v robotu a i mletí je úplně na konci závitu.
OT - půjde ten UKS 20 z aukra do Trenčína?
kejki
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Návod na UKS 20 - neučesaná podoba z foťáku http://www.uloz.to/x4u6ZLk/uks-rar
mtrencin
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Má niekto znalosti ako sa rozoberá robot ZU1 /zbrojovka/?
luxmajster
Založen: May 10, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 19:44    Předmět: Citovat
mtrencin napsal(a):
Tak do šrofičku rozobraný Porkert E-20 bez straty desítky.
Teraz opieskovať nastriekať zložiť.
prajem pekny den rozoberam robot porkert chcem sa spytat co je ta desitka a ako mam vybrat to hrdlo s toho predneho kritu naco sa upina prislusenstvo lebo ten srobik som vystoboval ale nejde mi to vytlacit a aka bola povrchova uprava toho hrdla dakujem za odpoved.je to na fotene na predoslej stranke 9 a ze ci treba aj mat zatlacenu tu gulocku na mazanie?
kejki
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Bez ztráty desítky - znamená bezchybně, to byla taková soutěž v televizi asi 35 let nazpátek.
Páčka byla podle mne chromovaná, takže ten protikus asi taky.
mtrencin
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Hlava bola asi pochromovaná nalebo poniklovaná ja som si ju dal pochromovať
Treba stiahnuť 1/2 krytu aj z hlavou potom vybrať ložisko a hlavu zvnútra vyraziť po vyšroubovaní červíčka.
neilz
Založen: Nov 14, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 20:37    Předmět: Citovat
zdravim, mam dotaz, motor u E20/Porkerta je bezuhlikovej ? podle fotek co sem tu videl to skoro vypada ze ano
je nejakej vnitrni rozdil u tehle dvou stroju ?
prodava tu nekdo k nim prislusenstvi ?
kejki
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Zbrojovka má uhlíkový motor. To je podstatný rozdíl.
Příslušenství jaké? Případně napiš soukromou zprávu.
neilz
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Takze Porkert ma bezuhlikovej a UKS 20 ma uhlikovej ? chapu to dobre ?
prislusenstvi momentalne jakekoli ale hlavne mlynek na kavu a maso
NEPRODAVA TU NEKDO PORTERTA ? dystak SZ na cene se urcite dohodnem na vizualnim stavu mi zas tak moc nezalezi pokud nebude prasklej nebo nastiplej
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 22:40    Předmět: Citovat
koukněte se zde, Chose11 by to chtěl vyhodit
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=11&t=82092&start=0
kejki
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 16:01    Předmět: Citovat
To je Lachmanem navržený UKS 23.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Ahoj,
mohl bych prosím poprosit o radu, jak se rozebírá robot UKS20? Jediný co jsem sundal je pertinaxové ozubené kolo. S předním nižším krytem jsem schopný pootočit, ale bál jsem se ho otočit třeba o 180°, abych nepoškodil stator. Ale podle fotek by to nemělo ničemu vadit, když se to otáčí v ose motoru. Prostě jsem teď ve fázi, že nemůžu sundat přední kryt, ale dá se s ním pootočit v ose motoru. Předpokládám, že drží jen na tom osazení kolem osy výstupní hřídele. Taky jsem koukal že na tvých fotkách máš nějakým způsobem vyndaný ozubený kruh, ve kterém se točí pertinaxové ozubené kolo. Já bych teď zkusil ten kryt pootočit o těch 180°, spodek nějak podržet a s vrchem pootáčet ze strany na stranu a tahat ho nahoru.
Díky moc za případnou odpověď.
Franta
kejki
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2016, 19:36    Předmět: Citovat
To jsou fotky mtrencina, někde v tématu se o tom baví, že je potřeba povolit červík a stahovák. Já už nevím, myslím, že z UKS jsem ten horní kryt nesundaval a skončila právě u mtrenčína. Teď mám takovou, že jen tiše vrní, takže co funguje zásadně neopravuji.
Koledix
Založen: Oct 16, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 11:11    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ahoj,
Franta
Ahoj,
podařilo se ti sundat horní kryt? Uvízl jsem na stejném bodě. Nevím jak dál. Předpokládám že teď je potřeba ten stahovák, ale jak ho použít? Navíc pokud víko pomocí stahováku sundám, tak nevím, jak ho zase nalisuju nazpět.
Připojil sem foto, jak odhaduju použití stahováku. Bude se chytat za bajonetovou drážku na hrdle a odtlačovat přes střed osy. Nezničím tím něco?
 Soubor:  5_225.jpg
 Velikost:  190.17 kB
 Staženo:  232 krát
Strana 10 z 22
