Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 10 2012, 12:34 Předmět: OTF 4441
Zdravim, mam na stole tuto telku, uz hodinu ju trapim, nejde obraz. VN a zeravenie ide, na katodach je 200V, z coho je zrejme ze su zavrete. 12V napajanie mam, RGB z procesora mam 1,31V rovnako. Zvuk ide. Mohol by byt problem v teletexte ? Ktore piny sa to prepajaju ? Alebo je vadny 4580 ??? Diky za radu.
Creva su rovnake ako v Tesle 428. Kur... a ja som mal cele vnutro z tohto TV a vyhodil som to, ze sa mi to nezide do ..
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: st říjen 10 2012, 13:02 Předmět:
skús zmerať napätie U2, malo by byť 140V a nastavuje sa trimrom RP101. Tento trimer zvykne blbnúť, a keď je napätie nižšie, tak obrazovka nenabehne. Ale to je len jedna z možností....treba merať a postupne vylučovať chyby.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 10 2012, 13:39 Předmět:
Pomeraj napätia vertikálu či sedia podľa schémy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st říjen 10 2012, 14:08 Předmět:
Takze napetia sedia, vertikal je vlazny. Kur... tam nejde mi cervena farba, no na katode je 135V. Zrejme obrazovka KO ? Skusal som krutit aj tymi trimrami na hrdle obrazovky, no na cervenu to nereaguje. Skusim este odsat a spojit s Gnd ze ci vyziari do cervena.
Zaslal: st říjen 10 2012, 14:20 Předmět:
Obrazovka je GOOD, farby len tak ziaria. Cize ide sa badat dalej. Bolo tam par studenakov, no stale cervena nejde, no na katode je 140V cize musi kua ist, ked ju spojim s gnd tak cervena svieti jak lusk, v com bude potom zrada ? To je nejaka prkotina.
Zaslal: st říjen 10 2012, 14:51 Předmět:
Niekedy pomáha reset hlavy _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
