INT0 někdy nezareaguje
TommyNET
Založen: Oct 10, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 15:25    Předmět: INT0 někdy nezareaguje Citovat
Zdravím,
mám problél s ATMEGA88 která běží na 20MHz s napětím 5V. Stavím řízení předstihu zapalování na motorku a na pinu INT0 zachytávám imlulzy od kliky. Vyskytl se mi problém v tom že občas INT0 nezareaguje, nespustí interrupt a to tak jednou za cca 20 pulzů.
Hodil jsem jí tedy na bastlící destičku a zapojil tak že na INT0 mám tlačítko a pullup rezistor 4k7. + mám připojenou na PC3 diodu aby bylo jasně vidět jak se to chová. Interrupt je nastaven tak aby reagoval jak na náběžnou tak sestupnou hranu.
kód:
ISR (INT0_vect)
   PORTC=!PORTC;
int MAIN (void)
   while(1)
Stimhle kódem by to mělo teoreticky při stisku tlačítka rozsvítit a při puštění zhasnout. Problém je v tom, že mačkám a funguje, jenomže jednou za pár stisknutí to na jednu hranu nezareaguje, interupt se nespustí a celé se to otočí. Při zmáčknutí dioda zhasne, při puštění se rozsvítí. A zase furt do kola... Prostě jednou za čas to na nějakou hranu nezareaguje. Setkal už se s tím někdo?
Díky za jakoukoli radu.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Zákmity kratší než délka běhu přerušení.
TommyNET
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 15:56    Předmět: Citovat
včéra jsem to měl na generátoru, pouštěl jsem do toho obedníkovej signál a vstup i výstup snímal na osciloskopu. Ten samý problém.
Ty zákmity by nevyřešilo třeba smazat flagy těsně před opuštěním přerušení?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 16:00    Předmět: Citovat
a zakážeš přerušení hned po jeho vyvolání a povolíš po návratu z obslužného podprogramu?
Informace o poloze kliky snímáš nejspíš opticky, takže problém zákmitů se tím eliminuje dřív než by vznikl?
TommyNET
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 16:14    Předmět: Citovat
to: Crifodo
takle nejak si to myslel?
kód:
ISR (INT0_vect)
   EIMSK=0x00;        //maskovani externiho preruseni
   PORTC=!PORTC;   //LED ON/OFF
int MAIN (void)
   while(1)
      if(EIMSK==0x00)
         EIFR=0x01;      //smaze flag preruseni
         EIMSK=0x01;   //odmaskovani preruseni
furt to samé...
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Dej do toho testu dvě či tři podmínky na stálost stavu na vstupu vzdálený od sebe "vhodnou dobu" - to musíš posoudit sám. Pokud kontrola neprojde, nereaguj a vrať se z přerušení.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 17:32    Předmět: Citovat
RE: Setkal už se s tím někdo?
Přesně tak, zákmity na tlačítku. Google images: contact bouncing
Při 20MHz je na jednu instrukci 0.05us, takže CPU je strašně rychlé a zachytí i jehlové impulsy.
Řešení
1/ po INT0 přerušení od INT0 zakaž např. na 1ms a pak zase povol. Tím potlačíš "falešné" spínání.
2/ na vstup přidej RC filtr, který špičky "odfiltruje"
edit1: neodzkoušeno
kód:
ISR (INT0_vect)
  // start timer, prescaler 1024, clear TOV flag
  TCNT0 = 0;
  TCCR0B = _BV(CS02)|_BV(CS00);
  TIFR0 = _BV(TOV0);
int MAIN (void)
   while(1)
      if(bit_is_set(TIFR0,TOV0))
        TCCR0B = 0x00;  // stop timer
        TIFR0 = _BV(TOV0); // clear flag
TommyNET
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Děkuju moc všem za pomoct.
Udělal jsem to nakonec tak že když přijde přerušení tak ho maskou zakážu a povolím až dál v programu. Příští týden to zajdu přeměřit do laboratoře.
Jen se chci informovat jak to je když maskou zakážu a pak povolím přerušení. Smaže se flag nebo ne? Jde o to aby mi nezustal vyset flag a až přerušení povolím tak aby se hned nevyvolalo přerušení. Já totiž pořádně nevím jak ho smazat a to jak sem to dělal asi moc nefunguje.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Nesmaže, ale nemůžu to říct univerzálně. Najdi si registr s příznaky přerušení. Smaže se jen po vyvolání přerušení.
TommyNET
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 21:38    Předmět: Citovat
"Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it."
Takže podle tohodle co jsem našel v datasheetu tak flag se smaže pokud na příslušný bit uložím jedničku.
EIFR=0x01
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Nematla se Ti tam do toho naky dalsi preruseni od neceho jinyho a nebo nemas tam nejaky zretezeni preruseni? At Megu skoro neznam, ale u regulaci s 8051 jsem si s tim uzil svy, hlave kdyz se pouzivalo preruseni od vice zarizeni (casovac, seriova lajna, prevodnik...)
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 12:09    Předmět: Citovat
TommyNET napsal(a):
EIFR=0x01
Jasně, že to jde smazat "ručně", stejně jako nastavit. Taky to někdy preventivně používám, aby se mě přerušení nezavolalo znovu hned po návratu. Jen si nejsem jistý tou jedničkou, ale je to u megy klidně možný.
TommyNET
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 14:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Samozřejsmě že v celém programu mám ještě jedno přerušení a to od čítače když přeteče, ale mám nastaveno nepřerušitelné přerušení takže si musí počkat až to běžící se dokončí a pak může začít teprve to další v pořadí. I tak jsou obě přerušení směšně krátká vzhedem k tomu jak často se spouštějí. Takže nehrozí nějaký kolaps.
Problém bude asi opravdu nějaký ten zákmit na INT0. Po odskoku do přerušení ho teda zakážu po chvilce smažu flag a povolím. Teď už to musím jen otestovat.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Kdybych to řešil já, tak v obslužné rutině udělám:
1) Smažu příznak přerušení, takže jakákoliv změna na vstupu od tohoto momentu mi po ukončení tohoto přerušení vyvolá hned nové a dozvím se o ní.
2) Načtu hodnotu na sledovaném vstupu. To musím udělat až po smazání příznaku v bodě 1. Kdybych to udělal obráceně, tak mi některé změny mohou utéct.
3) Zpracuji načtenou hodnotu. Typicky ji porovnám s poslední schovanou od minule, a pokud se liší (tj. je změna), něco udělám.
4) Povolím přerušení a ukončím obslužnou rutinu. Typicky jednou instrukcí, aby se mi přerušovací rutiny nevnořovaly do sebe. Bývá na to instrukce "iret", "retfie", "rti", atd. Nevím, co máš ty.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 13:44    Předmět: Citovat
No rad by som videl aj schemu lebo stavba zapalovania nieje len o softe ale aj o schmeme a prevedeni dps.
