Kódový zámek - zapojení LCD + součástky
Guitarister
Založen: Oct 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 17:31    Předmět: Kódový zámek - zapojení LCD + součástky Citovat
DPS kódového zámku : https://dl.dropbox.com/u/12061273/KZM_08.BMP
Ve škole jsem si vybral jako ročníkový projekt tento kódový zámek, mám k dispozici tuto DPS, teď z něho ale musím udělat schéma a upravit ho pro toto LCD WINSTAR WH1602A-TTI-ET# http://www.gme.cz/alfanumericke-maticove-lcd-displeje-s-radicem-monochr/lcd-alfanumericky-displej-winstar-wh1602a-tti-et-p513-220/#popis. Nevím si ale s výpočtem odporů, trimru a tranzistorů použitých v DPS a taky jak správně zapojit LCD k mikroprocesoru.
Předem děkuji Všem za pomoc a za rady pro konstrukci.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Co je to zase za pitomost? Ty máš podle "anonymního" obrázku DPS nakreslit reálné schema a upravit ?
To to raději navrhni znovu a prohlaš to za úpravu původního schematu.
Guitarister
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Já dělám schéma podle toho DPS co mám k dispozici ze školy v Eaglu a udělám si i svou DPS, jen nevím jak je to s těmi odpory, tranzistory a trimrem zapojeným k LCD, nevím jakém mám použít hodnoty :/
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Trimr bude nejspíš kontrast LCD a ty první dva tranzistory asi spínají napájení LCD a podsvit.
P.S. Protože ten řadič má být kompatibilní s HD44780, tak už najdeš metrák schemat.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 21:43    Předmět: Citovat
vidím tam ještě obvod reálného času DS1350? nevím jak to bylo, ale mám ho v jednotce pro akvárium.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Guitarister
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Obvod reálného času používat nebudu, potřebuji jen zapojit ten LCD display, sehnal jsem si ve škole ještě toto schéma https://dl.dropbox.com/u/12061273/LCD_modul.pdf podle kterého by to snad mělo nějak jít zapojit. Pokud někdo víte jak LCD zapojit správně k mikroprocesoru ATMEGA 162, prosím nakreslete mi schéma např. v eaglu.
Předem všem díky za pomoc.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Volakedy dávno som robil tento kódový zámok,ale bez LCD.Ale v origo obrázku je znázornené aj pripojenie LCD,možno Ti to pomôže.
 Soubor:  lockAVRsmart5.gif
 Velikost:  15.09 kB
 Staženo:  232 krát
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Když tak koukám.... kdepak jsi na škole a v jakým ročníku? Smile
Guitarister
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 10:00    Předmět: Citovat
josefhajek napsal(a):
na průmyslovce ve 4. ročníku Very Happy
