Thomson 36MT11X divný obraz
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 21:07    Předmět: Thomson 36MT11X divný obraz Citovat
Zdravím. v této tv je divný obraz tv je přejasená,přesahují odstíny barev a v H směru je z leva 1cm černý proužek.je to v režimu polojasno.nevím co s nim. Cry
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 21:31    Předmět: Citovat
mas dobre zastrcene vsetky kable?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
jak to bylo tak jsem to nechal.co sem jediný vyndal bylo zatim demag.kvuli kontrole ploš spojů.ale u ni jí klíč tak se splést nedá.
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 23:20    Předmět: Citovat
V prvé řadě je nejspíš slabá baňka.Neostří, kontury "ujíždí".........Nejspíš je tam přidáno UG2 , aby se to alespoň rozsvítilo.No a proužek - posunutá fáze?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 23:46    Předmět: Citovat
George11 napsal(a):
¨hmm toho sem se bál že už bude stát za prd.je tam orion.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 3:10    Předmět: Citovat
Jedině zkus stáhnout UG2, ale je to jen dočasný řešení, shánění nový baňky, nebo radši celý televize Tě v blízký budoucnosti nejspíš nemine!
— Winston Churchill
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 8:22    Předmět: Citovat
Ještě bych se podíval na napájení RGB a na žhavení.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 10:12    Předmět: Citovat
tak sem k ní zas sednul a nastavením screen a focus nejspíš nikdo nic nedělal jsou zalité nějakou hmotou.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:07    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:28, celkově upraveno 1 krát.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:38    Předmět: Citovat
Frenky napsal(a):
DIAGNÓZA JE TADY JASNÁ,OBRAZOVKA UŽ JE SLABÁ,TEDY KONEČNÁ...!!!
V dnešní době se to stává ,někdy už třetím rokem provozu,jsou to už televizory vyráběné jako spotřební elektronika,slaboučká emisní vrstva na katodách obrazovky se rychle spotřebuje...dne je těžké vybírat,starým *babčám*,které hrají v pohodě 15 let i více se životností nevyrovnají.Taková dobrá COLOR 110 sice nemá PÍP,ale hraje mnohem líp
moudrá slova.tak šasí do zásoby a nazdar.a klasické colorky ty byly opravdu poctivý co máme 416 tak ji musim zaklepat./Tak vám všem děkuji za pomoc.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 12:27    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Frenky napsal(a):
Môžem len súhlasiť !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 14:34    Předmět: Obrazovka Citovat
Dnešní telky jsou akorát tak do záruky a pak vyhodit. Plazmy a LCD ¨na tom nejsou o nic lepší.
George11
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 23:18    Předmět: Citovat
Jsem pro eutanasii. Kladivem do hrdla.
To měl být fór. Embarassed
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 23:20    Předmět: TV Citovat
Pravděpodobně je vyčerpaná baňka (CRT) - ty stíny a barvy jsou toho většinou příčinou. Vzhledem ke stavu bych zkusil:
1. Zkusit si pohrát s nastavením na desce konců RGB
2. Zkusit doladit Ug2 - na VNT - tu zmiňovanou barvu odloupnout a pohnout s
trimrem SCREEN (FOCUS - ostření se zdá OK)
3. Zkusit provést regeneraci katod CRT odpalem přes nabitý kondenzátor - někde se to tu psalo
Pokud se ani jedno nepovede, tak pak je to už stejně jedno.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 0:45    Předmět: Re: Thomson 36MT11X divný obraz Citovat
Pravdu má asi Frenky.Vypadá to, že to má báň za sebou.Zkus ještě báň přižhavit.Pokud se obraz zlepší,tak je to ovšem jenom na chvíly,než se emisní vrstva katod uplně vyčerpá.Pak je to na sběrný dvůr.Tím si taky ověříš,že je jenom vyčerpaná baňka a nejedná se o jinou závadu.
