Analogový VU metr
Alesakk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2004, 10:34    Předmět: Analogový VU metr Citovat
Dobrý den, koupil jsem panelový měřák W9850 - 2x-20až+3dB a nevím jak ho zapojit k výkonovému zesilovači, jestli na výstup, nebo vstup a hlavně jak. Nemáte někdo nějaké zapojení. Předem velice děkuji.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2004, 22:50    Předmět: Účel? Citovat
To záleží, k čemu má sloužit: jestli má indikovat hlasitost přibližně tak, jak ji vnímáme, je žádoucí, aby reagoval zvolna. K tomu stačí zapojit paralelně k měřidlu elektrolyt asi 4M7 a to celé připojit přes Ge diodu se zlatým hrotem (třeba GAZ51, OA7 apod.) zapojenou v sérii s trimrem asi 47k paralelně ke každému reproduktoru. Výhoda: dioda GAZ má malé saturační napětí, efektivní hodnota napětí asi 150 mV stačí, aby se ručky hnuly. S křemíkovou diodou se ručička hne až někde od 450mV, stupnice tak začne o asi 8 dB výše. Trimrem se nastaví maximální výchylka. Kondenzátor integruje průběh obálky, vlastně "zprůměruje" údaj. Navíc zvětšuje tlumení systémů měřidel, takže nepřekmitávají. Nevýhoda - měřidlo nereaguje na ojedinělé špičky, což u reproduktorů není na závadu, ale údaj měřidel je závislý na nastavené hlasitosti.
Samozřejmě lze takto měřidlo zapojit i na linkový vstup zesilovače (pro maximální úrovně od 1Vef nahoru). Podobně jsou zapojené indikátory záznamové úrovně v magnetofonech Sony TC2..., 3... a úroveň 0 dB ukazují už při trvalém tónu v úrovni asi 40% špičkové; tu indikuje samostatný jednoduchý obvod s LEDkou, často společnou pro oba kanály (hlídání špičkové úrovně u magnetofonů je věc žádoucí).
Schéma pro takto jednoduché zapojení snad není nutné ani kreslit, přesto ukázku z mgf Sony dávám na upload (Schémata/Ostatní/indikator1_sony).
Pokud by měl indikátor měřit signály slabší, je vhodné ho zapojit do smyčky zpětné vazby zesilovače (stačí s jedním nebo dvěma tranzistory, to spolehlivě potlačí vliv ohybu charakteristiky diod, takže -20 dB na stupnici může odpovídat této úrovni ve skutečnosti).
Špičkový indikátor je vhodný tam, kde je nutné zabránit přebuzení čehokoliv, ale subjektivně vnímaná hlasitost většinou se špičkovou úrovní nemá co dělat. Navíc je nutné něčím vyloučit vliv mechanické setrvačnosti systému, což komplikuje zapojení.
