Lze nějak změnit mikrofonní vstup na signálový?
Joana
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 14:36    Předmět: Lze nějak změnit mikrofonní vstup na signálový? Citovat
Zdravím kolektivní vědomí,
jestli mám blbou otázku, nekamenujte mne, jsem jenom ženská Smile
Šlo by sletovat nějaké udělátko, které by z mikrofonního vstupu udělalo signálový vstup? Děti mají jednoduchý karaoke CD přehrávač s dvěma mikrofonními vstupy, a jchtěla bych zjistit, zda by šlo s nějakým nepříliš složitým udělátkem jeden použít jako signálový vstup pro připojení MP3 přehrávače. Díky. Joana
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Asi nejlepší řešení bez zásahu do přístroje je připájet odporový dělíč přímo do konektoru JACK šnůry která vedé od MP3.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne so říjen 13 2012, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Otázka je dobrá. A obecně jde úpravu úrovně, takže stačí i odporový dělič. Konkrétně jde o typ přístroje a mikrofonu. Je to na nich jistě napsané, a je k tomu i manuál, kde to je.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 15:13    Předmět: Citovat
ještě by to chtělo vědět zda mikr. vstupy jsou klasické pro dynamický mikr. Pak to ten odporvý dělič vyřeší. Nebo pro elektret a tam už to tak jednoduché není.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 15:52    Předmět: Citovat
Bývá problém se šumem, ale jinak to jde.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Šum se sníží se zvýšením vstupní úrovně, a u normalizované komprimované a ochuzené MP3 je to snad jedno, musela by být i adekvátní aparatura. A proč?
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 17:24    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Šum se sníží se zvýšením vstupní úrovně,.... A proč?
Aby ses měl na co ptát - nereaguj na poslední příspěvěk a radši čti celý vlákno, spammere.
Kdybys těch pár příspěvků poctivě přečet, věděl bys že tazatelce jde o změnu určení vstupu z MIC na LINE u karaoke přehrávače pro děcka. To znamená že vstupní úroveň tam můžeš "ZVÝŠIT" jen na pár mV, pak ten vstup beznadějně přebudíš.
Pravdu má ZdeněkHQ, když potvrzuje, že tam patří dělič a dál říká že budou drobnější potíže se šumem = MIC vstupy mají obecně o pár dB vyšší šum, protože mají v signálový cestě o několik zesilovacích stupňů víc. Právě kvůli nim se musí ten signál třeba z mp3 přehrávače zeslabit děličem, aby se ve finále někde po cestě nedostal signál do limitace...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 17:41    Předmět: Citovat
K některým diktafonům se dodával rovnou káblík, který tohle zařídil, byl v tom buď kapacitní, nebo odporový dělič a kond na ss oddělení (diktaofon měl elektretový externí mikrofon). Lze to takto, samozřejmě je třeba se zamyslet, že ten mikrofonní vstup bude nejspíš mono a tak dále.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Možná by nebylo od věci tu "karaoke" samohrajku opatrně kuchnout a dobastlit do ní Jack zásuvku, která by se interně připojila do signálově/impedančně vhodného místa. Joano, myslím že napsat odkud jsi (aby se případně ozval někdo ochotný k úpravě, kdo to bude mít blíž než 100km) by nebylo od věci - takových věcí jako doplnění "LINE" vstupu tam kam ho výrobce "opomenul" udělat se bastlíři dopouštějí dnes a denně...
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Zdravím,
řeším podobný problém. Potřeboval bych dostat výstup ze zvukovky u notebooku do vstupu pro mikrofon u jedné externí zvukovky. Chtěl jsem to nejdřív vyzkoušet s tím, že na výstupu u zvukovky v notebooku nastavím co nejnižší hlasitost na výstup abych nepřebudil ten mikrofonní vstup, ale rád bych to udělal nějak lépe a zaujala mě ta možnost upravit signál po cestě na kabelu s využitím děliče. Šlo by nějak v domácích podmínkách s pouhým multimetrem zjistit, jaké hodnoty součástek na to mám použít? Nemám ponětí jaké parametry mají ty vstupy a výstupy v notebooku a u externí zvukovky.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 21:46    Předmět: Citovat
A není na té externí kartě Line vstup? A je to stejné, délič v požadovaném poměru vstupních napětí.
kybrex
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 23:24    Předmět: Citovat
Není. Smile Je to zvuková karta, která je součástí DJ konzole a já tu mám lepší mikrofon, který uvšem má USB a vlastní zvukovku v sobě, takže bych to trochu složitě zapojil tak, že mikrofon by byl přes USB připojenej do PC a ze zvukovky z PC by šel signál do vstupu pro mikrofon na konzoli, která tam totiž má tlačítko pro on (talk over)/off mic a nastavení hlasitosti mikrofonu Wink
Joana
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Ta "karaoke samohrajka" má dle specifikace dva dynamické mikrofony. Dobastlení line in zní ještě líp, než vytvoření odporového děliče, akorát odporový dělič bych asi zvládla, ale najít místo kam přidat line - in to už určitě ne.
Šum, pokud by to nebylo vyloženě škvrčení u malých dětí rozhodně nevadí. Má to být opravdu jen na hraní si malých dětí.
Jsem skoro z Brna .
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Skoro z Brna je tady několik šikovných lidí - myslím že by se to dalo sfouknout poměrně rychle a ne příliš draho.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 12:45    Předmět: Citovat
V PE 10/2003 vyslo zapojenie "ADAPTERU" pre GRAMO vstup je to vlastne tiez delic ktory znizi citlivost vstupu pre gramofon tak aby sa dal pouzit ako bezny linkovy vstup.Pri zmene hodnot odporov a kondenzatorov by to slo urcite pouzit aj na tento ucel.Sam ten "adapter" doma mam zostrojeny a sluzi k plnej spokojnosti.Neskor tu schemu dohodim len v robote sa nedaju sem posielat prilohy cez ich net.
