Kodér,dekodér pro DO
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 9:40    Předmět: Kodér,dekodér pro DO Citovat
Zdravím všechny,řeším teď jeden problém. Potřebuji sestrojit 20. povelové DO. Chtěl bych se zeptat,zda někdo nevíte o nějakém kodéru/dekodéru s tolika vstupy? Za info předem děkuji.
Tomáš.
JPL
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 12:27    Předmět: Citovat
takže 20-ti povelového dálkového ovládání se ti zachtělo?
Mám kodéry a dekodéry s 16ti vstupy/výstupy, takže když použiješ dva, tak budeš mít 32 povelové dálkové ovládání. Obvody jsou v úzkém pouzdru DIL28. Případně je můžeš mít pro povrchovou montáž.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Co to je za obvody? Mají taky nějaké adesovací vstupy? A kolik za ně?
Klidně přes SZ.
JPL
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Jsem to tu psal v sousedním vlákně
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53895
Jsou to naprogramovaný PIC mikropočítače.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Aha ,to jsem přehlédl. Ještě pouvažuji a kdyžtak se ozvu. Zatím díky.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Nevim,jestli 20 najdeš.Zkus U806D a U807D z TV Tesla,vstupů maj docela mrtě,vic než 10.Jsou teda dělaný na infra,ale mohlo by to jít napasovat do sériový linky nějakýho bezdrátu.
JPL
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 10:35    Předmět: Citovat
A máš od těch U806D/U807D něco víc než jen strohý německý popis, co býval v RFT katalogu? Podle RFT katalogu by to měl být pouze kodér a dekodér, takže je jedno, jestli to půjde přes IR nebo RF. V tom RFT katalogu není žádná zmínka o způsobu kódování.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 11:32    Předmět: Citovat
A SAA1024, nejlépe celý modul (kodér pro ultrazvukové D.O.), bys neměl???
Získal jsem SAA1025, a je mi k ničemu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 8:42    Předmět: Citovat
S jednočipem se dá postavit jednoduchý vysílač i přijímač DO, protokol RC 5 /Philips má 6 datových bitů, čili 64 jednotlivých povelů, to celé v případě potřeby pro 5bitově rozlišené adresy zařízení.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 22:48    Předmět: Citovat
JPL napsal(a):
Jenom ten datasheet RFT a několik zapojení v nějakym starym(87-90) modrym AR.Musel bys ty kódy odposlechnout z výstupu pro celou matici vstupu,dát osciloskop/LA na výstup pro LED.
