Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: pá duben 29 2011, 14:41 Předmět: Tesla Aleš násobič
Zdar. Mam tu na stole Teslu Aleš, v ktorom bol vadný násobič. Dnes som vymenil za druhý. TV nabehol a začal som ladiť program na test /nechávam ho bežať po oprave aspoň 4 hodiny/ Lenže po cca 2 minútach po zapnutí zrazu znovu začal cyklovať zdroj. Tak som odpojil násobič a TV nabehla... Nemal som new násobič ale vraj boli dobré, zobral som pre istotu 2 ...nastastie Ale ten druhý sa tam bojím dať aby neodišiel aj ten... Čo môže biť príčinou odpaľovania VN násobiča??? Vďaka za akýkoľvek typ... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 29 2011, 17:38 Předmět:
Ty polské zase až tak špatné nebyly - rozhodně ty původní, bulharské (zvláště ty st. typy) byly poruchovější _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so duben 30 2011, 2:29 Předmět:
heh ok , ale zeby vydrzal len dve minuty sa mi zdalo divne . Tak tam dnes dam druhy a uvidim....
Este sa chcem pre istotu spytat: Nieje mozne ze vydrzal tak kratko, to ze ten vymeneny nasobic bol z oravanu a do alesa treba nejaky iny? _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: so duben 30 2011, 9:21 Předmět:
Tam musí chodit cokoliv, co na SD najdeš _________________ Honza - kokúň
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 13 2012, 17:19 Předmět:
No telka stale trapi, vymenil som vsetky kondiky v 12V vetve -12V co ide z pomocneho zdroja. V R-module vymenene vsetky kondiky, nasiel som tu ze treba vymenit aj tranzistory T1, T3, T9, T11, T14 tak som ich vymenil a aj C1 a C7, ktore som taktiez vymenil. No nepomohlo. SU-cko je ok, dva prechody jeden ma 560 a druhy 444. T31 a T32 su taktiez ok. Na vyvodoch 9 a 11 trava VNT, to jest TR5 mam 9V. Trafo som mal vonku - vydrhol som tie nozicky v DPS a aj v trafe som prestrekol kontoxom. Miesto C87 -dvojkondika mam dva kondy 150uF/400V su nove. Preletovana skoro cela DPS a aj R-modul. No telka stale cykluje. Este som sa docital ze mozu byt vadne diody v R module. No tie som meral a su ok. Tyristor Ty1 je meneny, je tam TIC206M. Na C87 skace napetie. Co by som male este skusit vymenit ?
Ono to zacikluje tak 2, 3x a dost, este som zabudol napisat ze na module S na nohe 9 mam 4V a na R - ke napajanie mam 9.8V.
Zaslal: so říjen 13 2012, 17:36 Předmět:
Hmmm jak ma merat tyristor ? Totiz ten pri VNT Ty2 ma prechod 75 na rozsahu diod na meraku z oboch stran, mam ho vytiahnuty a meriam ho na stole, on by sa mal dat merakom nejak zopnut ci ako to ma fachat ? Furt je tam tych 75. zeby bol KO ? Boha kde som bol ked sa v skole preberali tyristory No kua, po zapnuti bez Ty2 zdroj necykluje, na C87 je 330V. tak predsa Ty2 je KO, len kua taky nemam, co tam mozem miesto neho narubat ? Len je otazne ci neodide aj nahrada do vecnych lovisk, preco odisiel, asi zo svojej dobrej vole
Mozem tam narvat KT206/600 ??? tych mam plny supel este z Tesly
Tak povodny tyristor je ok, nejde to ani z KT206, hmm no bez neho zdroj necikluje. Kua tam kde je potom chyba ? Nasobic mam odpojeny.
Zaslal: so říjen 13 2012, 18:14 Předmět:
Njn - IPSALO není žádná holá (_!_)
Hill napsal(a):
Přiznám se, že, ačkoliv do toho trochu dělám teprve něco před 40 let a nějakou tu televizi jsem opravil, mezi nimi i Mánesy a Oravany, jak ale došlo na zdroj IPSALO, dostával jsem kopřivku.
To skutečně není pro úplného začátečníka s jedním multimetrem, i kdyby mu radili experti na všech fórech světa.
CIBI napsal(a):
Popis činosti a oprav BTV je popsán v AR řada B, č. 4,5a6 ročník 1987.
Zaslal: ne říjen 14 2012, 17:53 Předmět:
A opravovat už budeš sám?
Co tak Hledat (už jsem ti jednou doporučoval) - třeba i tady na EB se jedna verze "Oravánku" (C334) vyskytuje
EDIT:
Bez znalostí, zkušeností a pořádné dokumentace ti dávám šanci tak 1%, že to opravíš.
miroja napsal(a):
Detailny popis funkcie je samozrejme v technickej informacii, ktoru vydala Tesla Orava n.p. niekedy v 80-tych rokoch,no to je uz pomerne tazko zohnat. Funkcia IPSALa v Oravane bola popisana v niektorom z modrych AR. Boli to 3 po sebe iduce cisla, v ktorych sa popisovali jednotlive funkcne bloky - moduly- TV typov C110/416/Oravan. Vyslo to niekdedy v r 1985-86?
Zdravím všechny. Dovolím si lehce oživit toto vlákno (je-li to možné). Mám ve svých spárech Oravana, který docela fajn, běží, ale jen do té doby, než se na obrazovce zableskne, nebo než mu potenciometrem osolím jas. V takovém případě udělá LUP! a vypne se. Musí se vypínačem vypnout a znova zapnout, pak najede. Ještě než půjdu hrabat do součástek 2x 100u/350, neřešil jste někdo tuhle prekérnost? Vzpomínám si z dětství, že jsme měli podobnou závadu v jiné Colorce, ale ta se vždy sama zapnula a přes fialovou a zelenou znova najela. Díky za jakýkoliv tip.
