TL071CN, TL071 - rozdíl
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 10:44    Předmět: TL071CN, TL071 - rozdíl Citovat
Dobrý den, chci se zeptat jestli je nějaký rozdíl mezi TL071CN a TL071
Chci to použít v tomhle schématu a v GME TL071CN nemají.
http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak
Velice děkuji
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Jestli dobře chápu dokumentaci přímo ze stránek GM tak to CN na konci znamená:
C - teplotní rozsah 0°- 70°C
N - DIP pouzdro.
A konkrétně verze "C" se od ostatní variant liší ještě v několika detailech. V zapojení z Pandatronu vyhoví kterákoli varianta.
Kde najít datasheet pro zesilovač na stránkách GMka.
 Soubor:  gme.jpg
 Velikost:  10.16 kB
 Staženo:  111 krát
Naposledy upravil Zirafka dne ne říjen 14 2012, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Bez problémů můžeš zaměnit. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Ano. A příčina toho, že někteří prodejci na některé ty přípony jaksi schválně zapomínají, je v přizpůsobení se různým vyhledávačům typu Heuréka, zboží.cz, hledejceny.cz a tak..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
blesk16
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Velice děkuji za odpovědi.
blesk16
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Dobrý den, ještě bych měl dotaz k tomu zapojení, píšou že R6 (u hystereze)
se mění doba kdy se to má vypnout. Když tam je teda těch 10Kohm, za jak dlouho vypne ? Já bych potřeboval aby to vyplo kolem 10C pod tou nastavenou teplotou. Je někde nějaký vzoreček ? Děkuji
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Jelikož je pravděpodobně použitý termistor nelineární a neuvedl jsi konkrétní teplotu, tak by to možná nespočítal ani Bernard.
Nejlepší způsob je pokus. Zapoj do série s R6 proměnný odpor asi 200kOhm. Klidně (50- 500)kOh a uvidíš. Až dosáhneš požadované funkce, můžeš nahradit trimr pevným odporem.
Tak nějak podle citu se mi zdá zpětnovazení odpor o hodnotě 10k příliš malý. To bude hystereze zabiják. Obvykle bývá zpětnovaz. odpor třeba 10x až 100x větší než jsou odpory v děličích na vstupech OZ.
