Franklinův senzor blesků
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 18:16    Předmět: Franklinův senzor blesků Citovat
Velmi mě zaujalo, přivítám jakékoliv další informace. Mj by mě zajímalo, na jakým principu dokáže odhadnout čelo bouře.
http://www.hw.cz/soucastky/analogove-systemy/zpracovani-signalu/jak-na-bourku-s-lc-obvodem-a-chytrym-algoritmem.html#comment-2832
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Vidím tam nějaký čítač počet(energie) blesků/čas. Testoval jsem jednoduchý bleskoměr a fungoval hodně daleko, druhá věc je, jak to vyhodnotit.
Z mé zkušenosti jsou nejjedovatější blesky kus před bouří a kus za ní, vypadá to, že je klid, žádný vzdálený bouření a najednou rána jak z děla. Na ty to zřejmě nemá šanci.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Ten průběh intezity můžu potvrdit. Onehdy jsem taky myslel, že bouře je už pryč, přestalo i pršet, přestal vítr, já vyšel ven a nad hlavou ohromná praskavá rána a z oblouku dolítávaly takový malý vocásky nakoci s hvězdičkou jako při ohňostroji. Normálně byl cítit ozon a nějaká spálenina. Sem se málem po.ral.
A k tý detekci, přece nelze z jedný veličiny určit vzdálenost?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Asi se bude lišit spektrum impulsu blízko a někde za devatero horama, nejen intenzita.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Jardo, svoje nesouvisející teorie můžeš dále rozvádět v následujícím vlákně : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54029
Tady ne. Jinak porušení Pravidel a odchod.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Ano, to je jediný možný způsob, jak pomocí nějakýho složitýho algoritmu sestavenýho na základě dlouholetých zkušeností (jak mj. výrobce uvádí), porovnat tvar impůlzu různě vzdálených blesků. Každopádně bych to rád postavil, cena detektoru není závratná, složítý to taky není, jen musím počkat, až někdo napíše SW pro nějaký PICko a přidá display.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Mě se to nějak nezdá, v podstatě je to citlivý detektor blesků, skoro asi tak jako AM rádio ( Very Happy ), bohužel s tou nepřesností, že ta bouřka může klidně proběhnout pár km bokem a poplach bude zbytečný. Následovat bude ignorování dalších poplachů. Tady se to stává běžně, bouřky nás obcházejí, kopec to rozežene.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Nejen kopec, ale takové letiště v Tuřanech dokáže s bouřkou zázrak...
Jinak by mě zajímalo, jaká je přesnost je třeba u tohoto sledování: http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_4_Blesky&last=false
Jestli to dokáže třeba zaznamenat dva blesky, které vznikly ve stejnou chvíli, jako dva kusy?
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 5:34    Předmět: Citovat
Detekce blesků u CHMI funguje jinak, je několik monitorovacích stanic kde jsou vždy dva speciální AM přijímače s rámovými anténami natočenými 90 st. kolmo k sobě. Poměřením těchto dvou signálů ve známém čase (čas GPS) se získá azimut. Když máž alespoň dva údaje, dokážeš vypočítat průsečík a místo úderu.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 6:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
souhlas
Ještě asi před dvěma roky fungovala stránka www.blesky.cz kde se dalo odečíst sílu úderu a přímo v mapě i lokalitu. Dalo se to tenkrát i zoomovat
a přesnost byla dost dobrá, asi tak +- 300m.
Alespoň podle mého odhadu a mých pozorování blízkých úderů.
Nevím odkud ta data tenkrát byla, ale asi vycházela ze sledovacích přijímačů co má ČHMÚ.
Nevíte náhodou někdo co se s tou stránkou stalo ?
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Tak díky oběma za informace, já měl pořád zafixováno (vidím že mylně), že se detekce blesků provádí v rámci meteoradaru. Tak už vím více.
při brouzdání jsem našel stránku s detekcí blesků v rámci Evropy, třeba se bude hodit: http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Kdepak radar, ten nedokáže "vidět" 360st v jednom čase.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Tak jsem před časem pořídil toto.
http://www.ebay.com/itm/Acu-Rite-AcuRite-Portable-Lightning-Detector-Storm-HUNTING-FISHING-HIKING-OUTDOO/221702949438?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003150253%26meid%3D6f9a0e1da684418baae00dbde31338cc%26pid%3D100034%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D230781724188
Pár zkušeností: po zapnutí si přístroj nasatví citlivost a po cca 2sec vypíše LISTENING. V tomto stavu dokáže detekovat blesky až do vzdálenosti 25mil. Ano, prozatím bez možnosti volby km ale pouze mil. Při detekci zobrazí blesk s nápisem STRIKE, modrým rozsvícením displaye a pípnutím. Zároveň zobrazí vzdálenost blesku. Dále zobrazuje celkový počet blesků od zapnutí (až do 99). Po, dekci se spustí záblesky červené LED která bliká ještě 20 minut od poslední detekce, pak ustane. Ručne je možné zvolit vnitřní nebo venkovní použití, tichý provoz nebo varování pípnutím.
Časem můžu konstatovat, že pípnutí je sice intenzivní ale poměrně vysoký tón je pro seniory hůře slyšitelný. Pokud se přiblížíte ke zdroji elmag. rušení, přístroj upororní na nutnost změny stanoviště. Dá se říct, že doma přístroj přijme tak 70% blesků a na některé reaguje jako na rušení. Venku je úspěšnost daleko větší. Měření vzdáleností můžu jen těžko kontrolovat, není jak. Podstatné je, že můžete odhadovat, zda se bouře blíží nebo odchází.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 9:46    Předmět: Citovat
http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=en&page_0=10
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 9:52    Předmět: Citovat
http://www.lightningmaps.org/realtime
Pozdravuje Vás Martin
